du kannst auch die Kupplung vom F10 530d nehmen Klick Post 110
Nein wieder angeschlossen habe ich nicht, das müsste ich mal testen
Mach das mal . Und wie schon geschrieben wurde mal mit dem anderen Programm auslesen.
Die Leistungsoptimierung
Naja, das wurde mit nem Chip gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Bei ner richtigen Softwareoptimierung wird in der Regel das AGR gleich mit auscodiert, dann gibt es da keine Probleme mehr.
Mach mal vorne den Ladeluftschlauch ab und schau mal ob das AGR auch geschlossen ist, nicht dass das offen klemmt
und das AGR zugemacht.
Ist das ein Euro 4? War die Leuchte schon immer an?
Kann ja nicht an den AGR oder dem Chiptuning liegen
Wenn der Schlauch beim abklemmen einfach nur zugemacht wurde kann das schon sein.
Hast du das AGR mal angeklemmt und getestet was er dann macht?
Danke
Ja stimmt, gibt immer was zu tun.
Ich stell ne Leiter rein.
Die Aussparungen die man auf dem Foto sieht sind Ablagen für Werkzeug und dergleichen. Dann brauch ich das nicht immer alles oben drauf legen.
Ich wollte ne Treppe aus Betonschalsteinen machen, hätte aber zuviel Platz gebraucht.
So ist das schon ok![]()
So, heute die Querlenker gewechselt, Morgen geht es weiter![]()
Grube passt einwandfrei. Ist jetzt schon ne ganz andere Schrauberei. Bin froh das ich die Lampen und Steckdosen reingemacht habe.
werde es mal nochmal mit Inpa probieren
mach das.
In dem verlinkten Thread steht schon sehr viel was dir weiterhelfen kann. Auf jeden Fall auch mal die Dichtung vom Luftrohr zum Turbo ( unten) kontrollieren.
wenn ich so Dumm frage, aber gibts den Sensor bei Euro 4
Gibt keine dummen Fragen
Ja den gibt es , sitzt hinten an der Ansaugbrücke und obwohl Euro 4 , Turbo elektrich angesteuert, gibt es auch Unterdruckschläuche.
Am Besten den Unterdruck mal messen
Hallo.
EGR,
Das wird sein weil das AGR abgeklemmt ist und bei Euro 4 die Lampe angeht.
Wirkt sich normal nicht auf die Leistung aus. Kannst es aber mal anklemmen und schauen ob es besser ist ( was ich nicht glaube )
, Ladedruckregelung
Mit was hast du ausgelesen? wie ist das Tastverhältniss vom Ladedrucksteller.
Ladedrucksensor kann man mal ausbauen und reinigen.
Ladeluftschläuche/Unterdruckschläuche in Ordnung?
Hat was
die Farbe gefällt mir.
Wird das Drehmoment verfälscht wenn ich dann einen 3/8 Zoll Adapter aufstecke?
Ich mach bei Bedarf auch andere Adapter drauf, hat immer funktioniert
