Unten von der Düse? 50Nm
Beiträge von Falk11
Das geht, ich nehm immer Bref Power.
Sau die Nadel und den Sitz in der Düse ruhig richtig mit 2 Takt Öl ein
das Gefühl es fängt sich in einer Kerbe
Dein Gefühl täuscht dich nicht. Das merkt man, da ist eine kleine Stelle, wo es kurz hakt. Dann geht es wieder ganz leicht
Gibt es bei den Nadeln Verschleißerscheinungen?
Bei den Nadeln ganz, ganz selten, eher dann die Düsenspitze.
Tauch die mal in 2 Takt Öl und schieb sie langsam durch drehen in die Düse, ob die leicht geht.
einen bekomm ich ohne Auszieher nicht raus. Der lässt sich allerdings im Schacht leicht drehen.
Kannst mal versuchen mit nem Hammer und Rundeisen/Meißel oä. immer leicht links/rechts klopfen, ob er sich dann löst.
Falls nicht sag Bescheid, dann brauchst einen Abzieher.
Hier kannst immer leicht klopfen.
Dieses Mini Teil hab ich wohl nicht bei den verbauten Injektoren
Genau, das Miniteil haben deine nicht,.
Welche Injektoren sind das?
Ja sollte rauskommen, ansonsten ist sie fest und dann funktioniert das nicht.
Nehm den Düsenstock unten an der Spitze und klopf ihn auf, ob sie dann rauskommt.
Oder erstmal ins Ultaschallgerät mit viel Glück löst sie sich dann
m Sinne von fehlt oder ist bei diesem Typ nicht vorhanden
Meinst du den Justierring über der Feder? nicht das aneinander vorbei geredet wird.
damit du gleich drauf fahren kannst
Nicht dass ich den noch mit einbetoniere
Genau
.Am Samstag muss ich erst die Grube fertig machen. Dann hole ich von einem Bekannten rote Nummernschilder und hole ihn.
Ich hoffe, dass wir Samstag bei Zeit fertig werden
Würde ich auch sagen
. ich sag ja, Wahnsinn wie die teilweise gehandelt werden
