Es muss ja nicht immer so sein. ![]()
Hatte aber halt schon solche Ebaysets da um sie mir mal anzuschauen und von der Qualität her zu vergleichen. Seit dem nehme ich NUR noch Originalteile.
Hersteller ist NORMA. Egal ob FEBI/ MEYLE /Metzger was auch immer. Die abdichtungen sind m. M. nach nicht so präzise und du baust dir Falschluftquellen ein. Hatte ich alles schon da.
Aber mach wie du denkst. ![]()
Ich vergleiche das mal mit dem letzten Thread wo es um das Triscan Thermostat ging. 0,5mm unterschied an den Dichtungsverschlüssen sind da locker drin und dann hast du den Salat.
Hey Teckel.
Mach das bitte nicht. Kauf die KGE original oder lass es sein. Mit dem Nachbauzeugs hast du nur Problem.
Edit: zumal ich auch noch nen Satz da habe den ich abgeben kann ![]()
Bei der ölpumpenkette auf ein dickeres öl wie z.b 0w40 umölen
Hast du da evtl. etwas verwechselt? 0W40 ist doch ziemlich dünn. Ich fahre es Ausschließlich, aber als dickes Öl kann man das nicht bezeichnen!
Um ölen auf 5W40 reicht vollkommen.
Jungs bleibt mal sachlich.
Hier war doch keiner unsachlich!
Schade, ich finde grad das Bild nicht wo von innen nach aussen ein Teil des Lüfterrades durch die Haube schaut... War nur ein gutgemeinter Tip!
Wie du damit umgehst ist deine Sache! ![]()
Da schließe ich mich opaauto an. Kauf einen gescheiten von BEHR und dann is gut.
Wenn du so weiterfährst kann dir im dümmsten Fall das Lüfterrad "explodieren" und du hast viele kleine Powerdomes auf der Haube. Da wärest du nicht der erste. Mach nen lieber ab bis du nen neuen hast. Aktuell brauchst du das Ding eh nicht!
Hi.
Arbeite bitte erstmal meine Anleitung durch und dann wirst du das Problem schon finden wenn du eins hast.
Inpa ist natürlich extrem von Vorteil.
Edit: Von der Kompressormethode würde ich ganz stark Abstand nehmen. Die Folgen sind m. M. nach nicht absehbar. Soetwas kann man mit weißem Nebel machen. Dafür gibts extra Maschinen
Erstmal FS auslesen. Hört sich wie ne defekte Zündspule an und NWS Auslass.
Edit: Hast du schonmal den LMM abgesteckt und bist dann gefahren?
Gute Frage. Aber was macht die DME wenn die Sonden eine schlechte Katfunktion melden? Bei mir haben die NKS definitiv eine Auswirkung auf Motorlauf und Verbrauch gehabt.
Ja du musst den Lambdaintegrator seperat auswählen. Alles andere ist nicht zu bewerten.
Bei meinem 523i waren beide Nachkatsonden träge und haben mir einen ungleichmäßigen Drehzahlverlauf im kalten beschert und einen deutlich höheren Verbrauch. Mit Austausch dieser war das Problem weg.
Warum sagt jeder das die Nachkatsonden nichts zu sagen haben? Wofür braucht man sie denn dann?
Wenn die Sonden ein mageres Gemisch melden regelt die DME doch sicher auch nach oder?
