Stimmt. Aber nur am M54. Am m52Tu gehts hoch auf den Benzindruckregler. Aber die dünnen Stopfen gehen seltener kaputt wie der mit 7mm Durchmesser hinten an der Brücke.
Beiträge von bmwsmiley
Bei dir kommt in erster Linie die KGE in Frage. Weiter zu prüfen Sind beide Faltenbälge der Ansaugung. Schau mal ob in den Rillen risse zu sehen sind. Desweiteren befindet sich hinten an der Ansaugbrücke 2-3 Gummistopfen. Diese werden porös und darüber zieht er dann richtig Falschluft. Kommst aber nur ran wenn du den Pollenfilterkasten weg machst.
Wenn du noch Probleme mit deinem Lenkgetriebe hast und vor allem Temperaturprobleme kann ich dir nur dieses Öl ans Herz legen. Machs rein und du denkst du hast ein neues Auto. Ist der absolute Hammer das Zeug.
http://www.amazon.de/gp/product/B004FPUMD6?psc=1&redirect=true&...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Diese Symptome lassen auf ordentlich Falschluft schließen.
Hast du schonmal die Gummistopfen an der Ansaugbrücke hinten Links überprüft? Diese sind eigentlich immer porös und somit undicht. Darüber zieht er natürlich dann schön unbemerkt Falschluft.
Um da hin zu kommen musst du den Filterkasten unterhalb der Frontscheibe abbauen.
