Ich habe jetzt nochmal versucht es zu editieren .. funktioniert nicht besser. Bei abload.de hatte ich bislang noch keine schlechten Erfahrungen innerhalb der letzten schätzungsweise 10-15 Jahre, alle Fotos sind noch immer online
Wo kann ich sie denn hier "intern" hochladen?
Das Fahrverhalten ist grandios! In jeder Hinsicht - ich fahre allerdings auch ein Gewindefahrwerk, aber ich konnte keinerlei Verschlechterung in Hinsicht auf den Komfort vernehmen. Irgendwo kommt von hinten ein Poltern, wenn ich über Straßen mit vielen kleinen Bodenwellen fahre, aber es kann defintiv nicht von den Buchsen kommen, habe auch überall die Drehmomente beachtet. Und es ist auch nur auf der Beifahrerseite. Vermutlich ist das Domlager schon zu stark verschlissen, werde ich noch prüfen.
Was ich auf jeden Fall merke ist der Unterschied beim Schalten, die große Buchse am Diff war, was auch direkt mit dem Auge zu erkennen war, arg verschlissen. Jedoch kommt dieses "Klong" manchmal noch, Last abhängig, daher gehe ich von zu starkem Flankenspiel aus. Immerhin hat der 330d bereits 275tkm gelaufen, mal schauen wann und wie ich das angehe. Hardyscheibe und Mittellager sind in Ordnung.
Und gänzlich verschwunden ist das "Anhänger Gefühl", der Hinterteil meines Autos überholt mich nicht mehr in Kurven
das kam wohl defintiv von den großen Längslenkerbuchsen, zu sehen auf den letzten Fotos. Die äußeren Buchsen, also unterer und oberer Querlenker jeweils außen, sind übrigens 90er Shore (gelb) - die gibt es in dem Set nicht anders.
Vorne habe ich wieder auf normale Hydrolager umgebaut, leider das selbe Thema wie mit Meyle HD Hydrolagern: Vibration im Lenkrad bei Geradeausfahrt bei ca. 100-120 km/h. Also habe ich wieder die Lemförder Hydrolager eingebaut, damit habe ich bislang die besten Erfahrungen gemacht.
