Im Optimalen Fall sollte die Kompression 26bar betragen.
Beiträge von opaauto
Es hört sich für mich nach dem Turbo an.
Das der Ist Ladedruck höher als der Soll könnte auch ein Überschwinger sein, dass kann ich aber so nicht beurteilen. -
Dann zieh mal die Originale File drauf, ob dann das Nageln besser/leiser ist.
Zum Injektor Reinigen gibt's ne Anleitung vom mir, Falk hat die schon verlinkt.
Zunächst mal ist das Nageln von den Injektoren.
Das kommt öfter vor auch gerade wenn eine Optimierung vorhanden ist.
Wer hat die Optimierung geschrieben?
Hast du deine Original File zum aufspielen?
Du kannst auch mal die Injektoren richtig reinigen, dann sollte das behoben sein. -
Nimm ne große, schwere Trenngabel, die sollte eine 18mm spreizung haben.
Um damit zu arbeiten sollte man nen 2kg Fäustel nehmen, mit 2-3 kräftigen Schlägen ist das Gelenk dann raus. -
Druckspeicher ist die Nr. 6
Oh sorry, ja genau. Hab nur dein Bild angesehen.
Da ist augenscheinlich nicht alles ok.
Die rechte untere Schaufel vom Verdichterrad ist beschädigt. -
Schon mal an Lenkstockhebel gedacht?
Gab es schon oft. -
Sind das Original Bosch Düsen?
