Mit einem defekten Ladeluftschlauch drückt es an der defekten Stelle immer Öl raus. Das sieht dann übei aus, ist aber in den meisten Fällen nicht so das der Turbo fällig wäre!
Der hat sicherlich auch gerußt beim beschleunigen?
Den Ladeluftschlauch ersetzen und das Ladeluftsystem reinigen, dann wird dein Auto wieder normal fahren.
Beiträge von opaauto
Du musst FS auslesen lassen. Ohne geht es hier nicht weiter!
Wenn du Glück hast ist nix passiert. Das lässt sich so gar nicht sagen.
Bring den Schaden der jetzt entstanden ist erst mal wieder in Ordnung. Dann einen Probelauf und du siehst was Sache ist.
Es muss nicht zwangsläufig immer zum äußersten kommen und ein kapitaler Schaden vorliegen. -
Die anderen haben recht,sieht aus wie Kühlerdicht!
Da hat der Vorbesitzer wohl billig repariert!
Durch den Kühler musst du ein paar Ladungen Wasser laufen lassen.
Sonst bekommst du die Grütze da nie raus. -
Die haben keine originale Software. Das ist immer schlecht.
Die können dann nur teilweise auslesen.
Vielleicht ist ein User mit richtiger Software in deiner Nähe oder am besten zu BMW direkt. Da ist das auslesen aber Teuer. Hier in Schwerin würde das 80Euro kosten. -
Das mit dem nicht Bremsen können vor der Ampel, könnte von einem defekt vom Rückschlagventil kommen.
Das mit dem deaktivierten ABS bei Regen deutet für mich auf ein Fehlsignal/Kurzschluss durch Wasser hin.
Das kann ich aber nur vermuten! -
Wenn die ABS Leuchte brannte und du normal Heim fahren kontest, hat sich dein ABS deaktiviert.
Du solltest mal FS auslesen! -
Besorg dir eine gute Dichtmasse zb. Drei Bond.
Hattest du den Lima Regler getauscht?
Und nach dem Austausch bitte an das entlüften denken.
Das ist wichtig
