Das hat Border gut erklärt!
Dein Zuheizer verbraucht schließlich auch Diesel.
Beiträge von opaauto
1.68Volt sind viel zu wenig.
Wie sieht es mit dem Pin 2 am 52 Poligen Stecker aus? Wenn du da eine Messung machst, ist das Signal noch unendlich? -
Ja genau so ist es auf Pin 5 sollten 5 Volt ankommen.
Was Borderline da schreibt ist in dem Zusammenhang totaler Quatsch. Die 5 Volt müssen da Anliegen. Fertig!
Entweder Stecker defekt oder Kabel. -
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Genau. Deshalb blieb nur ein defekt im Stecker selber.
Die Kg/h ist die gemessene Luftmasse.
Die L/h ist der gemessene verbrauch. -
Das ist der Liter verbrauch pro Stunde.
Dann müsste dieser Wert auch total abweichen!
Diese Woche war Abends noch ein User aus diesem Forum bei mir.
Deine dem lag die Luftmasse bei 45kg/h im Leerlauf. Dann eine Probefahrt gemacht und es kam bei last 158L/h.
Alles durchgemessen, Werte waren normal. Blieb nur Stecker tauschen und Kontakte.
Dann war alles normal. -
Die Pumpe sollte doch nur ca 90sec laufen und dann nicht mehr.
Wenn die Reinigung nix bringt, bleibt wohl nix anderes.
Ich bin auch für, erst mal reinigen!
Nur bringt es eben manchmal nicht den gewünschten Erfolg. -
Du kannst es mal mit einer Reinigung versuchen. Ob es was bringt wirst du dann sehen. So wie es oben beschrieben ist.
Sonst einfach defekte Teil austauschen.
