Die Kupplung war herunter.
Geht wieder.
Danke für die vielen guten Hinweise, die mir trotzdem einiges gebracht haben
Wolfgang
Geht wieder.
Wolfgang
Wollte den Faden nochmals hervorholen wegen der letzten Frage zum Reservekannister.
Ich habe nix gefunden; weiß jemand was anderes?
Mit dem Öl alleine lässt sich schon wesentlich besser schalten, ca. einmal die Woche ließ sich der erste Gang trotzdem nicht einlegen.
Das ist seit dem letzten Wechsel mit Additiv quasi weg, vielleicht einmal im Quartal aufgetreten..
Na, wenn das Additiv so hervorragendes leistet, muß ich es ja quasi benutzen.
Wie ist denn die genaue Bezeichnung?
Bei Alpina habe ich noch nichts von den segenseichen Eigenschaften gehört, die haben ein Getrag-Getriebe; welches der E46 hat, weiß ich nicht.
Ist es "für alle Getriebe" oder muß ich für den E46/Bj 2002 ein bestimmtes Additiv auswählen?
Sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Das heißt genauer?
Alles anzeigenPDF-Anhang ist aus der TIS. Kannst Du selbst mal probieren.
"....Im Kundenbeanstandungsfall ist die Ursache gemäß nachfolgend beschriebener
Diagnosehilfe zu lokalisieren:
- Motor läuft im Leerlauf
- Kupplung treten
- Versuchen, den 1. Gang von der Neutralposition aus einzulegen
Wenn sich dabei der 1. Gang schwer einlegen läßt, dann an der Stelle des
Widerstandes (nach ca. der Hälfte vom Gesamtweg) mit gleichbleibender leichter Kraft
halten. Anschließend mit der anderen Hand Motor abstellen (Zündung aus)...."
Hi Turok,
danke Dir
Das könnte was werden; ich mach' das bei nächster Gelegenheit.
vielleicht ist die nr 7 gelutscht?!
Wenn ich das richtig sehe, ist das eine Art Führung ähnlich einer Taumelscheibe?
Dann müßte sich das aber doch auf alle Gänge auswirken?
Beim 1. Gang würde das bedeuten, daß er nicht ganz einrastet, aber er will erst garnicht angreifen.
Ob ich da richtig liege ??
Alles anzeigenHallo Kameraden,
beim E46/ 5-Gang geht der 1. Gang meist sehr schwer im Stand, manchmal aber auch leicht.
Wenn ich ca. 5 Sekunden die Kupplung trete, geht er leicht.
Auch der R-Gang geht sehr schwer.
Rollt der Wagen, geht alles leicht.
Alle anderen Gänge lassen sich leicht schalten; in Fahrt keinerlei Probleme.
Was könnte los sein?
Danke und Gruß
WOlfgang
Getriebeöl nie gewechselt? Soll ja wenn es erst spät passiert Wunder wirken. (Ich hab meins bei 100tkm gewechselt und kenne die Probleme nicht).
Bei der Kupplung kannst du eh nichts einstellen, wenn nichts defekt, Luft im System oder die Kupplung runter ist.
Ich habe mehrere BMWs und nie das Getriebeöl gewechselt, außer wenn die Autos vor mir im Service waren, aber auch noch nie ein Problem mit dem Antriebsstrang gehabt. Es muß einen anderen Grund geben.
Ist doch lifetime - sag doch auch der BMW-Aufkleber Nr. 3 für 11?
Wie viel Km hat der Wagen denn jetzt drunter?
Ich würde Dir auch einen Getriebeöl-Wechsel empfehlen - Öl ca. 15 Euro, 2x neue Schrauben ca. 10 ? und einmal die Kiste hochbocken. Notfalls auch noch Additive rein - ist wie die richtige Ölsorte selbst üblicherweise eine Glaubensfrage
Welches Additiv ist zu empfehlen und gibt es dafür Belege und/oder Erfahrungen?
Die Symptome deuten darauf hin, dass das Öl das Schalten erschwert und auf alle Fälle erstmal die einfachste Variante das Verhalten zu verbessern.
Das kann nicht falsch sein.
Wechsel einfach die Kupplung und du hast wieder Ruhe. Die Symptome sind typisch für eine nicht sauber trennende Kupplung.
War gerade in der Werkstatt und der Mechanikus ist der gleichen Meinung.
Der Motor hat 137000 km, Bj. 2002; wurde bisher "Scheckheft-gepflegt" Sieht aus wie ca. 5 bis 8-jährig und fährt sich auch so. Das Getriebeproblem stört da schon sehr.
Werde das Auto nächste Woche hinstellen und dann sehen wir ja.
Werde berichten.
Daß alleine der Ölwechsel helfen würde bezweifle ich.
Hallo Kameraden,
Danke und Gruß
WOlfgang
