Super, danke für deine Hilfe! ![]()
Beiträge von robrob2012
Hallo liebes Forum,
Ich habe einen E46 BJ 10/2002 und es war beim Kauf ein Business CD Radio verbaut und ich habe vor kurzem das 16:9 eingebaut mit Kabelbaum verlegen und allem.
Als Navi Rechner ist ein MK3 verbaut.Nun das Problem: Bei jedem x-ten Starten des Radios kommt die Code Abfrage nach dem Radio Code. Einmal Auto aus und wieder an und weg ist erstmal
Ich habe sowohl den Monitor als auch den Rechner getrennt bei ebay gelauft.
Radio Code ist natürlich nicht vorhanden
Laut Service Menü des Radios stammt der Navi-Rechner? aus einem X5 und kommt aus Italien. Auch beim Navi ist die angeblich aktuelle Position in Italien. Alles sehr komisch..
Ich habe gelesen, dass man den Code anhand der Seriennummer erfragen kann, welche ich aus dem Service Menü entnommen habe. Wenn jemand damit was anfangen kann, kann ich sie nochmal posten.Wäre super wenn mir jemand bei dem Code Problem helfen könnte.
(gehört in den Marktplatz edit by niemand)
Vielen Dank schonmal !
Ich tendiere spontan auf die Dichtung an der Stelle. Hatte ein ähnliches Problem an einer anderen Stelle. Habe damals provisorisch ein wenig Dichtmasse an die Dichtungen der Pumpe geschmiert und seit dem war dicht. War vermutlich eine poröse Dichtung. Habe mich danach allerdings nicht mehr damit beschäftigt.
Hey!
Ich weiß nicht ob die beiden Kabel der beiden Rückfahrlichter letztendlich im Steuergerät zusammenlaufen und dem System dadurch nicht auffallen würde wenn beide Lampen an einem Kabel hängen, da dann der Stromfluss wieder "richtig" ist.
Ich würds einfach mal ausprobieren, ist ja nicht allzu viel Arbeit an dem Kabel ein bisschen Strom abzuzweigen
Ich meinte die Nabenhöhe, sorry
Hallo liebes Forum!
Ich habe meinem E46 eine Tieferlegung verpasst und habe leider vergessen die Serienhöhe zu messen um die erreichte Tieferlegung zu wissen.
Kann mir jemand zufällig mal seine Kotflügelhöhe der Serie sagen?
Vielen Dank schon mal. -
