Hey, habe aktuell das selbe Problem:
Ruckeln im Leerlauf nur bei Kaltstart!
Geht er ausm kalten raus ist alles in bitte aber der durchzog fehlt dann etwas.
Fehler waren an Zylinder 1 und 3,
Zündspulen wurden untereinander getauscht,Fehler wanderte nicht mit, auch neue zündkerzen waren keine Abhilfe.
Habe die einspritzventile mit bremsenreiniger eingesprüht, keine Änderung, habe jedoch fälschlich bei den Sichtungen der einspritzv. Im Verdacht oder eventuell falsche Werte der lampda finden.
Bin dankbar für jeden rad ![]()
