Ich habe das gleitstück ersetzt
Genau wie auf der Rechten Seite ( wo es keine Probleme macht)
Diese Anleitung hätte ich mal früher gebraucht....
Ich habe die Ersatzgleitstücke aus der Bucht für 5.50€ und die halten bisher auf der rechten Seite toll!
Nun das Problem auf der linken Seite:
Trotz funktionierendem Gleitstück knackst das fenster und geht teilweise nicht ganz zu (ca 5mm)
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
So Ich habe die Schläuche gewechselt.
Zuerst wollten die mir für 32.- ein original-Schlauch oder so was andrehen...
Habe dann doch Meterware für 5.- bekommen.
Resultat: Motor läuft kalt im lehrlauf bedeutend ruhiger! (Nix KGE oder änliches, ein beknackter schlauch)
Ob dies Auch die restlcihen Probleme behebt sehe ich morgen (900km Strecke).
Auslesegerät nehme ich lieber mal mit ;D
Im Bild seht Ihr welchen Schlauch ich meine.
Edit:
Tauscht gleich alle Unterdruckschläuche des Sekundärluftsystems!
Mit 1Meter(ca12€) 3.5x1.8 Schlauch kommt ihr beim M43TU super aus bzw habt sicher noch Reserve.
Optional beim
nach Resten fragen.
Wenn die Lüftung mit klima ( ohne Klimaautomatik) sich so anhört:
Kommt das von der Endstufe(IGEL) oder vom Motor?
Danke
Hey
Hab lange nicht geschrieben, da ich keine Zeit hatte mich mit dem problem ausseinanderzusetzen.
Adi du meintest Falschluft... Kann die auch vom Unterdurckschlauch kommen? (11 73 1 437 785 )
Frage an alle:
Der ist nämlich total porös. Werde Ihn so oder so wechseln. Muss ich da spezielle von BMW nehmen oder kann ich einfach irgend ein Schlauch drann machen der gleich Gross ist?
Wenn das nichts hilft gibt es hald die neue Lambda-Sonde.
Vielen Dank für die geduld ![]()
auf ebay gibts die komplett aus plastik sind die gut?
oder lieber die Metall + Plastik?
Nach kurzen rumfischen habe ich bemerkt dass beim hinteren "gleitstück?" der metallbolzen vom Seil nicht mehr drinn ist/hält
Meintest du das?
da muss ich nur das "gleitstück" ersetzten oder?
Mist sieht echt komisch aus so ohne Türe ![]()
ok
kann ich diesen "bruch" diagnostizieren bevor ich alles ausbaue?
Möchte gerne sicher sein bevor ich was kaufe was "überflüssig" ist
Hey
ich weiss gibt tausend fragen dazu benutze auch fleissig die SUFU
Problem: Fensterheber re nach ca 14cm schwergängig. Knacken beim runterfahren.
Habe gerade tür ausgebaut, doch die Schraube beim roten plastik ist noch drinnen.
ist es normal, dass das fenster sich ein paar cm hochziehen lässt? (nur hintere seite)
Ich kann nicht finden an was das es liegt
Was soll ich anschauen?
soll ich die Seile mit silikon oder so einfetten?
das die quali scheisse ist weiss ich selber ![]()
will ja nur wissen obs mit dem klappt.
