Moin, hab vor 2 Wochen eine neue originale Türbremse eingebaut, leider knarrt diese heute wo es etwas wärmer ist wie Hölle.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Alles anzeigenMal wieder die LSZ frage:
Passen die untereinander alle, bzw. kompatibel? Lese immer Mal wieder dass es Probleme gibt oder eben, dass alle untereinander problemlos funktionieren (müssten).
Ich hab im vfl Cabrio originale FL Rückleuchten nachgerüstet, aber noch ein LSZ mit SW 2.0 drin.
Das lässt sich wohl nicht passend codieren.
Nun mag ich die Gelegenheit nutzen und ein LSZ mit SW 3.6 besorgen wegen der tippblinkenfunktion.
FL Cabrio Schlachter sind aber noch relativ selten, finde daher nur welche aus ner Limo oder Touring.
Zum Codieren und flashen habe ich alles da.
Im meinem Speziellen Fall möchte ich das 3.6 im Anhang kaufen (6 936 825). Hat sogar Lichtautomatik.
Das mit 2.0 ist mein originales (ohne Lichtautomik)das noch drin ist(—> LEDs flackern, Blinker hinten links macht nicht was er soll/geht garnicht, Fehlermeldung im KI.)
Ich würde dann nur das Bedienteil tauschen, da ich nur den Regensensor drin habe.
Danke 😊
Die LSZs unterscheiden sich eigentlich nur in puncto Leuchtweitenregulierung.
Bedenke aber, dass in dem LSZ Fahrgestellnummer und Kilometerstand gespeichert sind, ohne die neu zu flashen klappt da kein neues Anlernen.
Made in Germany ist ja nicht unbedingt das Kriterium, sondern der Innere Aufbau und wie resistent die Pumpen auf die Verschmutzungen im Unterdrucksystem sind ... Stichwort Filter/Stahlgitter
Da die Pumpen einen ähnlichen Einsatzzweck und somit Einsatzbedingungen haben und Audi wie auch VW etwas vom Autobauen verstehen, werden diese Pumpen von namenhaften Herstellern ähnlich standhaft sein.
Vaico (abseits von Q+) hat leider teilweise abenteuerliche Verarbeitungsqualität a la Febi (zukauf), weswegen ich an der Stelle eher zu Hitachi greifen würde.
Wie die KGE da jetzt reinspielen soll verstehe ich an der Stelle nicht ganz, da Systeme voneinander getrennt laufen und auch an der ASB wirklich weit auseinander sind.
Verunreinigungen sind für solche mechanischen Teile halt ein Graus, insoweit sehe ich ne regelmäßige Reinigung mit Austausch auch als Lösung, wenn man 2 wertige Ventile besitzt.
Korrekt, spricht aber an der Stelle weder gegen die Saugstrahlpumpe von Topran, Hitachi oder für die von Vaico Q+.
ich habe erst einmal weiter gedacht und vermute, dass hier noch nicht alles weggekauft wurde, weil es das Kit ist ... bestellt ja kaum wer.
Als ich damals meine ASB zerlegt hatte (Post #238 scheinbar auch diesen Vaico Q+ Trend losgetreten habe) gab es das Kit noch nicht und die günstigere Pumpe auch nicht, ich unterstelle jetzt mal, dass die aus gleicher Produktion stammen.
2. Ist es beim Kit ja egal, was du davon verbaust. Ähnlich wie bei der KGA von Vaico kann man das Kit oder alle Einzelteile bestellen. Das ist nicht bereits verpresst oder so, keine Angst
Auch korrekt und Angst habe ich keine, bin allerdings nicht so der Fan davon, etwas dediziert für den Müll zu kaufen.
Hier sehe auch keinen richtigen finanziellen Vorteil mehr und würde eher zu einem VAG Händler gehen und die Saugstrahlpumpe 058 133 753B ordern, hier gibts auch ordentliche Qualität ![]()
Was ist eigentlich mit Vaico V20-3585 ?
Die werden auch mit den China Saugstrahlpumpen bestückt sein. Darüber hinaus wird jeder davon abraten, der schon mal versucht hat, den Schlauch am unteren Ende der Ansaugbrücke abzuziehen.
Ich verweise an der Stelle nochmal auf die folgenden Saugstrahlpumpen, die auch Made in Germany zu sein scheinen:
- Hitachi 2509321
- Hüco 139321
Beide 16 €
Bei meinem E36 328i war der lange Kragen in Richtung Zahnkranz/Fahrtrichtung vorne montiert (gehe davon aus, dass es noch das erste war) und so ist es auch im zum Baujahr passenden TIS abgebildet.
Das ist beim E36 und E46 auch unterschiedlich, weswegen beim E46 wohl auch das Lager nicht mehr vorgespannt wird.
Von welcher Marke ist denn das Kugellager?
Da gibt es ne Menge mögliche Problemursachen:
- Ist das Schwungrad neu, welches wurde verbaut?
- wie wurde die Kardanwelle verlängert? (Warum keine aus einem 3.0L 2003 ->)
- Hat der Shifter ausreichend Platz?
- wie viel KM haben die Komponenten gehabt?
- Welches Getriebe wurde verbaut?
Vielleicht gibt das weitere Anhaltspunkte.
Mich würde mal interessieren, warum die Saugstrahlpumpe überhaupt verstopft, sie bekommt ja eigentlich nur gefilterte Luft.
Eine Erklärung wären Ausdünstungen der Gummibälge, eine andere wäre staubige Falschluft über den Unterdruckschlauch zum Benzinfilter. Der reißt ja gern mal unten am Filter.
So wie die 3,5x1,8 Unterdruckleitung an manchen BMWs aussieht, kann ich mir gut vorstellen, dass davon Teile in die Saugstrahlpumpe fliegen.
Die Leitung schmiert ja teilweise richtig, wenn sie 15+ Jahre alt ist.
Es gibt von Hitachi noch Analoga der Saugstahlpumpe:
2509321
139321
Die 2er Nummer hat zumindest GERMANY geprägt, so wie ich das den eBay Auktionen entnehmen kann.
Da ich mich jetzt doch nochmal mit dem Mittellager befassen musste und im Reparaturleitfaden nachgesehen habe, habe ich gesehen, dass der überstehende Bund zum Gelenk ausgerichtet sein muss.
Ich bin immer wieder beeindruckt wie viel BMW in eigenen Dokumenten falsch beschreibt. ![]()
