Beiträge von TheStig
    Das Problem bei dem GS6-37 ist, dass BMW vor die Ersatzteile einen dicken Riegel geschoben hat.
    Da mein Schaltknauf in der N-Position Spiel nach links und rechts hat wollte ich auch die Sperrbolzen samt Federn ersetzen.
    Ich habe jetzt mehreren Stunden Internetrecherche hinter mir und bin etwas ernüchtert.
    Das Setup ist folgendermaßen:
    Oben im Getriebe liegt die Schaltwelle, um diese ist eine Schenkelfeder gelegt, diese sorgt dafür dass der Schaltknauf aus der 1/2-Gasse zurück in N geworfen wird.
    Diese Schenkelfeder kann ohne Demontage des Getriebegehäuses nicht ersetzt werden.
    Die Federn bzw. Sperrbolzen für 5/6 und R können von außen ersetzt werden, hierzu die Teile rund um Bildposition 7 und 12 zu ersetzen.
    In diesem amerikanischen Forenbeitrag kann man gut sehen wie der Schaltknauf durch die interne Federnkonstruktion die Mittelposition halten soll, zu sehen ist ein Getrag S6-420.
    Ich gehe davon aus, dass man die Bolzen nicht ersetzen braucht, höchstens fürs Gewissen schleifen und spiegelglatt polieren.
    Die Problematik vom alten ZF 5-Gang Getriebe rührt eher von den eingeschlagenen Lagerbuchsen, als von den Bolzen selbst her.
    Ich hoffe das klärt dein Anliegen, ansonsten frage gerne nochmal nach.
    Halli Hallo,
    ich melde mich hier mal leidgeplagt.
    Ich habe einen E46 325i touring mit einem GS6-37BZ und vor kurzem Schwungrad (Sachs), Kupplung (LuK) und Nehmerzylinder (FTE) getauscht, dazu natürlich auch das Ausrücklager und den Kugelbolzen.
    Ich habe gelegentlich Probleme mit der Schaltbarkeit des Getriebes und manchmal flutschen die Gänge rein wie gebuttert.
    Dazu kommt noch, dass der Pedalgegendruck der Kupplung stark variiert und die Kupplung gelegentlich vibriert.
    Die Vibrationen treten mit Vorliebe im letzten Drittel des Pedalwegs auf und sind kein bisschen rekonstruierbar :cursing:
    Ich frage mich gerade, ob sich das Ausrücklager schon wieder zerlegt hat, ich bin eh nicht so der Fan von den Ausrückern mit beweglicher Anlaufscheibe.
    Darüber hinaus bin ich am grübeln, ob es schlau gewesen wäre die Führungshülse im Getriebe zu ersetzen oder eventuell auch den Hebel.
    Mir schießen momentan die verrücktesten Ideen durch den Kopf, wie Taumelschlag des KW-Flansches oder defekte Geberzylinder.
    Vielleicht hab ihr ja Ideen woran es liegen könnte, die Problematik lutscht gerade jeglichen Fahrspaß aus der Karre.
    Am besten auf den Aufkleber an der Getriebeglocke nachsehen.
    Grundsätzlich nennt ZF die Getriebe leicht anders als BMW, aber ja gemeint ist dasselbe Getriebe.
    Nach ETK wurde in das GS6-53DZ ausschließlich MTF-LT2 einsgefüllt.
    Dementsprechend ist das Syntrans B 75W richtig.
    Aber wie gesagt, Vorsicht ist besser als Nachsicht, gerade diese Getriebe sind teuer.
    Bin zwar etwas verwirrt, warum zwei Stück dort gebraucht werden, aber so wie ich es verstehe, darf man also in den Anschlüssen 1 & 5 reinpusten, aber aus denen beiden nichts saugen :|
    (Siehe dazu PDF im Anhang).
    Saugstrahlpumpe_Bremskraftverstärker.pdf
    8| Ich weiß nicht, ob es mich beunruhigen soll, dass BMW in der PDF Bildpositionen (1) und (5) vertauscht.
    Ich habe vor einigen Wochen auch einmal meine Ansaugbrücke demontiert, die Dichtungen getauscht, alle Unterdruckschläuche ersetzt und Luftleitungungen mit schraubbaren Schellen geklemmt.
    Unter anderem habe ich auch die Saugstrahlpumpe gegen eine von Vaico Q+ getauscht. Ach ja die Einspritzventile wurden ultraschallgebadet und das Verteilerstück hat neue O-Ringe bekommen.
    War anschließend überrascht von dem Wagen, ich hab seit dem Kauf meines E46 dieses Absacken der Drehzahl gehabt, so dass ich entweder mit einem kräftigen Gasstoß anfahren musste oder gleich richtig auf die Tube drücken musste um ohne Kopfnicken von der Stelle zu kommen.
    Ob es jetzt tatsächlich die Saugstrahlpumpe war oder nicht kann ich nicht sagen, aber ich denke sie wird ihren "Beitrag" geleistet haben.
    Ich kann mich auch erinnern, dass ein amerikanischer YouTuber einen E46 mit Falschluftproblemen hatte und nach ausgiebigen Rauchtests ein Leck an der Verpressung der Pumpe entdeckt hat.
    Wenn dir das natürlich abgebrochen ist, ETK. Das Teil sorgt bei hoher Drehzahl für den Extraschub Kraftstoff.
    Der Schlauch am Druckregulator zieht am M54 nur Referenzluft und ändert den Kraftstoffdruck nicht mehr.
    Dafür müsste er hinter der Drosselklappe enden, da im Leerlauf der Unterdruck am höchsten ist --> Kraftstoffdruck wird verringert, und bei Volllast ist kaum Unterdruck da --> Kraftstoffdruck kann ungehindert ins Rail.
    Das sieht man auch daran, dass bei den meisten anderen Fahrzeugen mit M54 (E60, E85, E65, ...) kein Unterdruck an den Kraftstoffdruckregler geht.
    Bei dem M52/TU ist das natürlich anders, da ist der Druckregler tatsächlich an einen Unterdruckkanal angeschlossen.
    Die Anleitung ist für C und F Getriebe, ich bin mir nicht sicher gewesen, ob es bei dem H Getriebe gleich ist.
    Ausserdem macht mich stutzig, dass zwar 2 Sperrbolzen gelistet sind, die Anzahl der Druckfedern jedoch auf 1 beziffert ist.
    Hier sollten doch zumindest eine stärkere und eine schwächere gelistet sein.
