Danke das wäre echt nett. Das mit der MKL dachte ich mir auch, aber die geht echt spät an beim M54 musste ich schon erfahren. Ich habe jetzt etwas weiter recherchiert und auch Logs von testern gesehen, die Monitorsonden scheinen bei 0,68V im richtigen Bereich zu sein. Denke das mit den 0,45V war eine Fehlinformation.
Beiträge von mnaglo
Die Funktion ist mir bekannt. Müsste jetzt nur wissen was die für einen Wert ausgeben soll. Die Regelsonden springen natürlich hin und weil das Gemisch eingeregelt wird. Die Monitorsonden liegen bei ca. 0,68V. Ich meine aber mir wurde gesagt die sollten eigentlich bei 0,45V bleiben. Hätte halt wenig Lust auf einen kaputten Kat.
Ich stell die Frage einfach nochmal hier, das führt vielleicht eher zum Erfolg
Liege ich richtig, wenn die Monitorsonde 0,45V anzeigen sollte durchgehend? Meine zeigen fast permanent 0,68v an. Ideen?
Bin ich nur zu blöd, oder gibt es tatsächlich keinen Short-Shift-6-Gang ohne M-Emblem?
Ich wollt grad sagen, Emblem kann man abmachen, ist geklebt. Weißt du aber vielleicht schon. Das Emblem kann man sogar einzeln kaufen. Den Short-Shift gibts sonst nur mit M-Emblem.
Das ist auch mein Stand der Informationen. Somit fällt der e46 raus.
Hab verschiedene Varianten beim codieren versucht aber er meckert leider immernoch
Ich weiß nicht wie das genau beim e46 ist, aber beim späteren Z4 geht das über die Raddrehzahlen und somit über die ABS Sensoren ja. Ich habe aber in meinem e46 noch das direkte System mit Sensoren.
Was kost denn ein Satz universalsensoren?
Auscodiert per NCS Codierung hab ich es, gelbe Lampe geht trotzdem an. Schätze mal man müsste wohl über den FA den Kram auscodieren, richtig?
Frage bezüglich der Reifendruckkontrolle.
Habe die Reifendruckkontrolle verbaut und die gelbe Lampe geht immer an. Ausgelese, 2 Fehler drin. Weiß nicht mehr genau was es war auf jeden Fall einmal er kann die Reifen nicht zuordnen. Dann noch weiter geschaut und er zeigt bei keinem Reifen einen Druck an und hat anscheinend auch keine Sensoren registriert. Ich vermute es sind nicht mal Sensoren verbaut.
Kann man das irgendwie abschalten sodass es nicht mehr nervt?
An eine fälschung habe ich auch gedacht aber das würde mich wundern da es aus einem namenhaften Shop war, der Aufkleber auch original aussah so wie die Packung. Den Behälter kann ich trotzdem nicht weiter empfehlen.
