Beiträge von david69
    Das hab ich so weit verstanden ;)
    Wie konfiguriere ich denn die Klima um mittels Zuheizer den Motor schnellstmöglich zu erwärmen? Ich nehme an die Lüftung auf kleinste Stufe? Reichen bei 10 Grad Außentemperatur 20 Grad an der Klima? Oder müssen es maximale 32 Grad sein? Das Erwärmen des Innenraums is mir relativ Wurst.
    Laut FS hab ich ein Problem mit der Zusatzwasserpumpe (Kurzschluss gegen Masse). Die Pumpe ist der größere von den beiden Zylindern?
    AUC- und Solarsensor stehen auch noch im FS, die sind aber unwichtig für den Zusatzheizer nehm ich an,
    Moin Männer.
    Da ich gestern Nachmittag während ich ausm Flieger stieg mit Erschüttern feststellen musste dass sich zu der sozialen Kälte in Deutschland nun auch noch arktische Außentemperaturen gesellen kommt das Thema "Zuheizer" wieder auf den Schirm...
    Irgendwann im Sommer stellte ich fest dass es laut FS ein Problem gibt - war mir aber Wurst. Werd später nochmal genau gucken.
    Meine Frage: Dient der elektrische Zuheizer ausschließlich dazu den Innenraum schneller aufzuwärmen? Oder kann er bei zb 20 Grad und niedrigster Gebläsestufe auch den Motor schneller auf Temperatur bringen?
    Bisher hab ich lediglich festgestellt dass die Kühlmitteltemp ein paar Grad sinkt, sobald man die Heizung einschaltet und der Motor noch in der Aufwärmphase ist.
    Sag einfach du hast sie gestern eingebaut... Vlt noch " frühester Termin beim TÜV is in 1 Woche." Tipp kommt direkt vom TÜV.
    kurze zwischen Frage, hat das irgendeinen Grund wieso Silikonschläuche sind die Besser? Billiger?
    Zitat aus dieselbibel.de:
    Eine gute Alternative für die Reparatur der dünnen Schläuche (3,5 mm Durchmesser) ist der Einsatz von Silikonschläuchen. Einige Forumskollegen haben Qualitätsschläuche, speziell für Unterdruck (z.B. von Samco) mit Erfolg eingesetzt. Silikon ist thermisch wesentlich beständiger und dichter. Diese Qualität ist auch für die sensible Leitung zum Turbolader einsetzbar.
    Kein Samco, aber auch Silikon: https://www.ebay.de/itm/203630219804
    Ich denk solang man nicht genau weiß was kaputt ist kann man kein Urteil fällen. Ich hab fürn Austausch vom M57N mit allen neuen Teilen, Arbeit usw. auch nur unter 3k bezahlt, weil sich eine Überholung nicht gerechnet hätte. War aber auch mehr Glück als Verstand.
    Wenn hier die Kette gerissen ist, Ventile und noch n Kolben inkl. Laufbahn fritte is lohnt sich ne Überholung wohl nicht, für unter 1k kriegt man n vernünftigen Austauschmotor. Vielleicht ist aber auch nur ne Gleitschiene gebrochen, der Wandler hinüber oder oder oder... dann kann man ihn günstig wieder fit machen.
    Jetzt muss man abwarten bis der TE ausm Urlaub zurück ist und den Schaden diagnostiziert hat.
    Das sind Preise die man nennt wenn man kein Bock auf die Arbeiten hat :lol: Für den Preis bekommst du einen 330d der aussieht wie geleckt.
    Guck wo du ne Hebebühne mieten kannst und nimm die Ölwanne runter. Oder such dir ne ordentliche freie Werkstatt die öfter an alten Autos schraubt. Tendenziell klingt es nach gerissener Kette...
    Ich stand vor dem gleichen Problem. Allerdings beim 3l, was die Kosten überproportional steigert... Am Ende lag ich bei etwa 2600 EUR für nen neuen Motor inkl Einbau, mit allen Flüssigkeiten, Dichtungen und Glühkerzen neu. Quasi geschenkt...
    Ich würde - sofern du jemanden hast mit dem du den Motor tauschen kannst den Austausch vollziehen. Hab kürzlich einen M47N für 500 EUR im Top-Zustand verkauft. M47N gibts wie Sand am Meer. Ich hab für den 3l 2 Tage lang nahezu gewerblichen Autoverwerter in Deutschland abgeklappert. Bin dann bei LRP Leipzig gelandet - ihres Zeichens die Größten in Germoney. Hab ihnen gesagt wir gucken uns alle Zylinder von innen an - wenn ich nicht zufrieden bin schicke in den Motor zurück. Hat alles gepasst.
    Wenn du in der gleichen Werkstatt wo du kürzlich 2k EUR gelassen hast (was für die beschrieben Arbeiten echt heftig ist) den Motor tauschen willst - lass es und zerleg das Auto lieber. Hab mit meinem alten 320d bereits 1.400 EUR verdient, und hab immer noch Teile da. Kauf dir nen neuen. Bau vlt deine wichtigsten Teile um. Es bleibt auch hier dabei - wenn du nicht selbst schrauben kannst wirds echt teuer.
    Was genau soll an dem Motor eigentlich kaputt sein?
    yep
    Und das hält? Wenn man danach geht was man so liest braucht man den Automat nur schief angucken, und er fliegt auseinander...
    52 Grad ist aber auch nicht wenig.
    Mit dem Wagner Ladeluftkühler in meinem 335i e91 hab ich gerade mal 40 Grad und das bei gemessenen 28 Grad Aussentemperatur. ( Bei Vollgas )
    Und zum Thema überteuert würde ich so nicht sagen.
    Die Wagner-Kühler sind deutlich leichter und auch von den Kühllamellen deutlich effizienter wie die ganzen anderen Kühler.
    Welchen Ladedruck hat dein Fremdzünder?
    Der Wagner mag sicher noch etwas besser sein - die Frage ist ob einem 8 Grad weniger den 4fachen Preis wert sind ;) das muss jeder für sich entscheiden. Spätestens bei nem Turbo-Upgrade müsste ich auch was Größeres nehmen. Da gibts dann aber was Tolles von Mishimoto. Kostet 200 Mark und hat noch etwas mehr Volumen als der Wagner.
    Ich werd die Temps nochmal bei längeren Autobahn-Etappen checken. Im nächsten Step würde ich wahrscheinlich ein Wassprüh-System einbauen, um den LLK unter Last mit Wasser zu benetzen. Kostet quasi nix und bringt nochmal 10-20 Grad. Kleinen Schalter ans Pedal, so dass nur mit 100% Pedalstellung gespritzt wird.
    Da was sehr Großes aufm Wunschzettel steht investiere ich nur das was zwingend nötig ist.
    1,37kg weniger reizt mich bei den gefederten Massen auch nicht wirklich. An der Felge wärs schon was anderes... Dass er effizientere Lamellen hat setze ich bei dem Preis eines gebrauchten Kleinwagens einfach voraus 8o
