Ok.Dachte ich auch .Auch laut Teilekatalog.Habe einen gebrauchten gesehen ohne Klappe mit bmw Sachnummer den 330 und gewundert....
Beiträge von xtramen
"Hallo Leute,wer von euch weiß ,ob es für den 330 ci einen originalen Endschalldämpfer von BMW ohne die Unterdruckklappe gibt.Bei welchem Modell wurde so einer verbaut und wie ist der Klang im Unterschied zu dem Topf mit Klappe?
Mfg xtramen
Ok.dann passt es ja.danke dir
Kühler ist reingegangen-hat doch gepasst.☺
Hallo.habe gerade den leuchtweitensensor vorne gewechselt.muss man den sensor an dem Halter der am querlenker befestigt ist ganz fest anziehen oder so das der Bügel sich bewegen kann -also mit bißchen luft?
Mfg xtramen -
Offizielle Bezeichnung ist MONTAGEPLATTE von der ich rede/schreibe.Die nicht ganz auf dem Kühler anliegt.Grade nachgeschaut bei Leebmann
Genau da war ich drin...hab ich garnicht gekannt die Seite.
Er passt von der Nummer -
Nummer passen. Werde morgen den Plastiksteg etwas wegnehmen dann liegt es normalerweise eben auf ohne spannung
Noch nicht.probier ich gleich aus.danke.mal schauen wie das geht..
Wenn die plastikeinheit die ich für die getriebekühlung aufstecken muss ,nicht ganz raufgeht/einrastet am neun kühler also ich meine den Anschluss der eine torxschraube hat.teicht es wenn ich den plastikaufsatz etwas entferne damit keine Spannung drauf ist? Dann würde der kühler evtl. Passen
Ich meine den ca 5 mm langen ca. 10-15 cm Falz der quer am kühler aufliegt,von der ecke weg bis zu der einrastklammer
