Wenn die plastikeinheit die ich für die getriebekühlung aufstecken muss ,nicht ganz raufgeht/einrastet am neun kühler also ich meine den Anschluss der eine torxschraube hat.teicht es wenn ich den plastikaufsatz etwas entferne damit keine Spannung drauf ist? Dann würde der kühler evtl. Passen
Beiträge von xtramen
Naja.schieben kann mann beide etwas.die ohne klammer bißchen leichter
So graue plastikklammer die dann also auf der schwarzen Leitung drauf sitzt.wie so eine einrasten oder verriegelungsklammer
Hallo Leute.brauche Bitte eure hilfe.habe bei meinem e 46 330 automatik den kühler ausgebaut und beim rausheben so eine graue klammer beschädigt.von einer der beiden Leitung rechts neben dem kühler -servoleitungen.muss ich jetzt die ganze Leitung tauschen? Und beim neuen kühler Hella wenn ich den plastikaufsatz für das wasserkühlsystem des automatik wasserkreislaufs draufsetzten will steht die Plastiknase an.falscher kühler?? Bzw. die Montageplatte liegt nicht ganz am Kühler entlang auf - also nur mit Druck,reicht da der Halt mit der Torxschraube wenn ich sie festziehe oder soll ich lieber den ca. 5 mm hohen Steg der am Kühler entlang auflegen soll etwas bearbeiten/entfernen damit die Platte ganz und ohne spannung anliegt.
Bitte gebt mir tipps...
Mfg xtramen
Ok.danke dir für die info.habe aber jetzt einen gesehen für 45.- in erstausrüsterqualität.werde den holen.
Mfg Stefan
Hallo.Wollte mal kurz fragen ob schon mal jemand den Lwr Sensor von eBay für vorne der Marke qualite Parties für 30.- Euro verbaut hat.taugt der was für das Geld
Mfg Stefan -
Ok.Danke Dir
Passt der hintere Höhenstandsensor für das xenon auch vorne ?Bzw gibt's da Unterschiede die Seriennummer ja auch verschiedene sind.da mein vorderer defekt ist...
Mfg Stefan
Ja,genau.sowas meinte ich.kostet ca. 185.-
Hallo ,
hat jemand schon Erfahrung mit der Plexiglasscheibe beim Cabrio von der Fa. Aucoshop gemacht,die zwischen den hinteren Kopfstützen montiert werden?
Ist das eine Alternative zum Windschott oder nur eine kleine Verbesserung als wenn man ohne fährt.mfg Stefan
