Die Bremsverschleissanzeige geht an. An meinen früheren Autos habe ich Scheiben und Beläge immer selbst gewechselt. Brauche ich für das Cabrio 318Ci Bauj. 2006 für die Bremse ein Spezialwerkzeug ?
Beiträge von LouisXVIII
beim Sieb hab ich nichts gesehen.kann die Pumpe defekt sein? auch wenn 2 Düsen gehen?
Ich behaupte, nein. Hast Du schon versucht mit einer Stecknadel die Düsen frei zu bekommen ? Oder auch mit Druckluft von aussen die Düsen durchzupusten ?
Na gut .
niemand da muss ich dir widersprechen.
Ich hab meine Fächerdüsen einfach mal ins Ultraschallbad geworfen als ich was am Auto gemscht hab.
Jetzt Fächern die wieder schön gleichmäßig über die ganze Scheibe.
Vorher waren vereinzelte Flächen trocken geblieben.Also es geht beides zum sauber machen.
Ich habe die Düsen noch nicht ausgebaut, sind da nicht Kabel dran ? Oder sind Deine nicht beheizt ?
Nein, dann brauchst du wieder ein anderes Gitter dafür. Ich hab hier noch neue Fächerdüsen rumliegen
Wer Interesse hat kann sich per PN bei mir melden
Welches Gitter ? Für mich sieht es so aus, als sitzen die Lochdüsen an der gleichen Stelle.
Genau
das hat bei mir super funktioniert. Vielleicht hilft esDas hört sich gut an, meine "fächern" auch nicht, wie ich das gerne hätte. Wenn das nicht hilft, kann ich dann einfach Düsen mit 4 Löchern einbauen ?
Louis
Hab meinen auch mit mehrteiligem rollo gekauft, und war froh, dass es das einzeln gibt. Fand das eigentlich auch selbsterklärend.
Hab 12,45€ bezahlt beim freundlichen.Meiner will € 17.-
Hoffe ich habe die Frage richtig verstanden: Du kannst das Schloss von der restlichen ZV entkoppeln, durch ziehen des Steckers. Danach ist das Schloss nur noch per Schlüssel abschließbar.
Auf die restliche ZV hat das ganze keinen Einfluss. Türen und Kofferraum gehen weiterhin ganz normal.Ich habe es bei meinem so gemacht, als die Lötstelle eines Kabels sich gelöst hatte und das Handschuhfach nur gelegentlich mit der ZV aufgegangen ist. Da ich im Handschuhfach eh nichts wertvolles habe, war das OK für mich, dass es nicht mehr mit an der ZV hängt.
Genau das wollte ich wissen, Danke.
Ich hatte das Problem dass das Handschuhfach während der fahrt immer zu war und sich nur per Schlüssel öffnen ließ.
Herausgefunden habe ich dann mit Hilfe dieses Forums:
man kann den Schlüssel einmal in die waagrechte nach rechts drehen und einmal auch komplett nach links. Nach links ging schwieriger aber es ging und dann war auch das Problem weg, das ich hatteIch hatte das Problem dass das Handschuhfach während der fahrt immer zu war und sich nur per Schlüssel öffnen ließ.
man kann den Schlüssel einmal in die waagrechte nach rechts drehen und einmal auch komplett nach links. Nach links ging schwieriger aber es ging und dann war auch das Problem weg, das ich hatteBliebe die Frage, ob ich Verbindung zur ZV kappen kann, oder lege ich dann die komplette ZV still ?
Google mal Softlack entfernen.
Nicht zu scharfe mittel verwenden, die könnten den Basiskunststoff angreifen. Bei mir ging es mit heißem Wasser und einweichen sehr gut, der Softlack nimmt die Feuchtigkeit auf,m wird michig und läßt sich peu-a-peu ablösen. Ist etwas mehr arbeit, aber sehr schonend für den Untergrund.
Ich versuche es so, Zeit hab ich ja.
