Das Teil sieht eigenständig aus - ob es allerdings verschweisst oder geklipst ist, lässt sich anhand eines Fotos von der Stelle nicht beurteilen. Falls es ohne Zerstörung abnehmbar ist, könnte man es ja in einer 3D-Druck Variante versuchen nachzugestalten:
Beiträge von M54B25
reicht ein gut gepflegtes Scheckheft?
Besser wäre ein gut gepflegtes Auto - Spaß beiseite - Nein, Scheckheft gepflegte Fahrzeuge haben mglw. den Vorteil der besseren Nachvollziehbarkeit von Ölwechseln aber bei allem was laut BMW Vorgabe beim Ölwechsel, Inspektion I oder Inspektion II zu prüfen ist, ist kaum eine der E46 Schwachstellen enthalten: Schwellerrost, Kotflügelrost, defekte DISA, Bananenkühler, zugesetzte KGE, rostende Bremsleitung unterm Tank, ausgerissene Hinterachse - diese (unvollständige) Checkliste kennt BMW leider nicht.
Beispiel gefällig? Mein Scheckheft-gepflegtes Cabrio hat bei der ersten Inspektion II bei 95Tkm im Jahre 2009 zum erstenmal einen neuen Luftfilter bekommen (!) und bis zum letzten Ölservice bei 155tkm in 2018 keinen Neuen! Weil das im Serviceplan nur für die Inspektion II (also im längsten Falle bei 100Tkm oder alle 8 Jahre) vorgesehen ist - das Ding kostet keine 12€ und ist in 3 Minuten ausgetauscht! Das Ergebnis sah dann in 2021 so aus - Filter mit Produktion in 2008 - unten rechts der neue Filter im Vergleich:
Aber komplett nachvollziehbar durchgestempeltes Scheckheft
meinem Mechaniker ist nur aufgefallen, dass der Servobehälter undicht ist...
Das ist der O-Ring im Deckel - kostet 5€ neu und ist bei 80% aller E46 nach 15 Jahren undicht - das ist nicht mal ansatzweise dramatisch
Es ist nur ein Fakt dass der M52Tü B28 gerne mal Pleuellager verschleißt.
Für Fakten solltest du aber auch Belege präsentieren können
Die Forumshistorie kennt hingegen kaum übermäßig viele M52TÜ mit verschlissenen Pleulagern - kann aber auch damit zusammenhängen, das der M52TÜ im E46 nur etwa 2,5 Jahre verbaut wurde und dann der M54 die restlichen 5 bis 6 Jahre und damit einfach mehr M54 rumfahren - aktuelle Zahlen dazu hier zu finden (Link). Beim M54 gibt es verschlissene Pleuellager eher bzw. selten bei Laufleistungen über 200Tkm und das hängt dann auch eher mit überzogenen Ölwechselintervallen und/oder schlechten Öl (BMW-Standardvorgabe für Longlife
) zusammen. Vernünftigm gepflegte M54 gibt es auch hier mit über 400Tkm - Beispiel aus einem E39 (Grüße gehen raus an winnE46 ) oder hier (Link) auch im E39 Taxi selbst erlebt.Einzig wirklich auffälliger Kandidat bei Pleuellagern ist der M43 - da liegen auch schon Erfahrungen aus der E36 Zeit vor - hier gibt es übermäßig viele Diagnosen so ab 160tkm Laufleistung über Pleuellagerprobleme.
Einzig die Kolbenringe sind beim M52TÜ besser als beim M54. Rechtfertig aber nichts weiter
Jein - das Thema hatten wir hier (Link) schon mal - die BMW Dokumentation gibt dazu Auskunft das nur beim 3ten Ring ein Unterschied besteht und der dann auch den Ruf des B30 als Öl-Diva etwas erklärt
Übrigens sind die ersatzteile vom M52tü günstiger als vom M54 dafür ist der M52 etwas zeitaufwendiger.
Na du scheinst ja schon ein richtiger Experte geworden zu sein, daher verzeihe mir bitte meinen Hang zu einer realistischen Betrachtungsweise nach 23 Jahren E46 Erfahrung. Ich wusste nämlich nicht, das der M52TÜ günstiger als die M54 sind - beim Motor reden wir über wie viel Prozent vom Auto - 15 bis 20% vielleicht? Fahrwerk, Lenkung, Karosserie und die restlichen 80% des Autos die auch mal einer Erneuerung bedürfen, sind beim E46 absolut identisch. Und ob die Pleuellager beim M52TÜ jetzt wirklich sooo viel günstiger sind als beim M54 - geschenkt - der Aufand zum Tausch ist identisch und der eigentliche Kostenfaktor.
Realitätscheck: Die Pleuellager vom M52B28TÜ und vom M54B25 (193PS vs. 192PS) haben die gleiche Teilenummer 11211717526
Wegen der Aussage "Realitätscheck" ich weiß nicht ob du denkst, weil ich meinte ich bin Fahranfänger, dass ich 17 oder 18 bin. Nein ich bin fast 20
Der Realitätscheck hat nichts mit deinem Alter zu tun, sondern mit der Realität auf dem E46 Markt - vernünftige 6 Zylinder (M52/M54) mit moderaten Km-Stand und vernünftigem Pflege-/Reparaturzustand bekommst du nicht unter 6T€ und dann reden wir über einen M52B20TÜ oder M54B22, pro Hubraumsprung (323/325 und dann 328/330) kannst du gerne jeweils nochmal 2T€ draufschlagen. Coupes sind dann nochmal teurer, dann folgen die Cabrios. Wer so ein Auto hat, wird es nicht für 4T€ auf den Markt werfen - das und nur das war der Realitätsscheck. Und das ist nicht mal E46 spezifisch sondern betrifft die anderen von mir genannten ca. 20 Jahre alten Fahrzeuge ebenso.
Check die oben verlinkte Kiste einfach mal richtig ab:
- Antrieb in die Fritten,
- Sitze durchgeschiss*n,
- Baumarkt selfmade-Lackierung,
- offensichtlich rostende Heckklappe,
- glatt-gelutschtes Lenkrad,
- komplett rand-gef*ckte Zubehörfelgen,
- Tür links hängt seltsam drinne und die hintere Zierleiste an der Heckseite ist nur halb dranne,
- Spaltmaße Haube zum Scheinwerfer zu groß,
- Schweller links vorne steht ab,
- Kotflügel vorne links (und ich meine auch hinten) - der Rost ist selbst auf dem 50dpi Motorola-Razr v3 Fotobild zu sehen
- garantiert angelegte Radläufe - das die Räder dennoch nicht schleifen, würde mich bei der Stand-Resttiefe aber auch nicht wundern
- sorry für den leicht vulgären Ton aber der ist einfach nur dem Auto und dem Adressaten angepasst worden. Das Ding wird in echt mit richtigem Licht noch schlimmer aussehen - aber ja das bekämst du mit ein wenig Verhandlung sicherlich für 3.400€ übereignet. Einen einigermaßen vernünftigen 328Ci ohne die obigen Punkte liegt beim doppelten Preis.
Hätte ein Bild davon kann aber nur max. 1MB hier hochladen...
such mal nach "resize image" - also so was hier (Link) - oder lokal: irfanview als Bildbetrachter-Programm (gibt auch eine portable Version ohne Installation) kann das z.B. beim Speichern unter mit einer Dateigrößengrenze.
Weil interessieren würde mich das auch - der Bereich überhalb der 7 ist doch in etwa da wo die Querlenker an die Karaosserie rankommen und die Versteifungsplatte anbgeschraubt wird
Edit: sehe gerade da steht mehrfach die (7) auf dem Bild
- ich meinte die auf 3 Uhr -
Falls es irgendjemanden interessiert - hier ist die Anzeige zum Fahrzeug (Link).
Mängel: Kardanwelle muss erneuert werden (haben schon nachgeschaut wie viel eine Gebrauchte Kardanwelle kosten würde ca 280 Euro),
In der Anzeige steht, das das Kreuzgelenk verschlissen ist - da muss nicht gleich eine neue Kardanwelle rein - allerdings ist zum Wechselns eher die ganze Hinterachse rauszubauen, um da vernünftig ranzukommen. Der Punkt zur Pürfung der Hinterachse wäre bestimmt noch gekommen - ist bei den E46 generell eine Schwachstelle (das Märchen mit der Behebung ab 03/2000 kannste auch gleich wieder vergessen) und bei den 328igern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Fall - das könnte übrigens auch das Klacken sein - also die gerissene Bodengruppe - aber wenn das weg ist hat man ja (Zitat Verkäufer) "aber bei lastwechsel gibt es das typische klacken was man vom e46 kennt, aber nachdem man das gemacht hat ist das auto in einem nahezu perfekten zustand."
ducktailz Lies dir einfach mal noch ein paar Kaufberatungen in den Forumsbereich durch - da wird tlw. sehr konkret auf die einzelnen Schwachstellen des E46 eingegangen.
Und ganz kurz zum Realitätscheck - die ältesten Wagen sind mittlerweile 25 Jahre alt, die letzten Coupes/Caprios 17 Jahre - alles was bei einem Km-Stand von 120tkm und drüber ist, sollte eine einigermaßen gute Reparaturhistorie aufweisen, sonst kannste gleich mal die Hälfte des Kaufpreises in Reparaturen stecken. Und bitte nicht falsch verstehen - sondern ganz ernstgemeint mal auf dich wirken lassen: Ein ca. 20 Jahres altes Fahrzeug das als sportlich gilt und dementsprechend auch bewegt wurde, ist bei unbekannter Pflege- und Reparaturhistorie einfach ein Pulverfass - sei es ein Golf GTi, ein Civic VTEC, Astra GSi, Audi S3, Focus RS oder was sonst Anfang der 2000 so en vogue war. Bei dem oben gezeigten 328Ci wette ich, das die Hinterachse ausgrissen ist und ohne einen richtig guten Schrauber mit guter Bühne/Werkzeug wäre das der Totalverlust für den Wagen - die TÜVer kennen diese Autos und die Schwachstellen jetzt ja auch schon über 20 Jahre
ie M52tü motoren wurden am 01.01.2001 durch m54 motoren bei coupes ersetzt.
Nein 06/2000 kam der M54B30, 09/2000 erfolgte die Umstellung auf den M54 beim 320 und 325 - ich fahre selbst einen sehr frühen 10/2000 gebauten 325Ci mit M54B25
Zudem sieht die Karosse eher wie ein Facelift a
Ist definitiv ein vFL - das FL Coupe kam 03/2003 auf dem Markt und die Schinwerfer und die Stange vorne sehen komplett anders aus, einzig die Rückleuchten sind FL Optik.
y
Xenon gab es schon vom Beginn an in 1999 und die SW sehen auch einigermaßen original aus - Bi ist das auch nicht
Farbe: Matt Schwarz (trifft meinen persönlichen Geschmack gut)
Gab es nie original - ist selbst gerollt oder eher foliert
Mängel:
Sorry ganz offen und knapp - das Ding ist durchgelutscht und keine 4 großen Scheine wert - was als kleiner Rost daherkommt sind nur die äußeren Anzeichen und erfahrungsgemäß der Anfang vom Ende - nimm mal die Schweller oder die Heckstoßstange runter und staune was sich darunter verbirgt. 250tkm beudeten eher Ganz-Jahresbetrieb und damit mindestens 23 Jahre Zeit für die bekannten E46-Korrosionstellen.
Was könnte es (außer defekte Neuteile) jetzt noch sein?
Defekte Neuteile
Hatten wir dieses Jahr auch - neues Teil aus dem oberen Preissegment hat aber gar nicht erst geöffnet und die Temperatur schön nach oben gejagt. Altes 22 Jahre altes Teil rein und alles wieder gut. Die Wahrscheinlichkeit eines herstellerseitigen Defektes ist also durchaus nicht klein...Welche Marke war dein Ersatzteil?
Das ist absoluter Quatsch google mal meine Firma. Da steht 5,0 und bei mir bekommt man auch 5,0 mit etwas anderem gebe ich mich selber nicht zufrieden!
Und ich denke das können auch etliche bestätigen das sowas nicht gleich unseriös sein muss.
Es ist Dir natürlich freigestellt meine explizit als persönliche Einschätzung wiedergegebene Meinung als "Quatsch" zu titulieren. Natürlich freue ich mich für deine Firma, wenn Anspruch und Realität auf höchstem Niveau liegen und sich das auch in den Bewertungen niederschlägt . Vielleicht liegt es auch einfach an der Großstadt, das es hier einfach mehr "schwarze Schafe" gibt, die eine saubere Weste behalten wollen, im täglichen Kampf um die Kundschaft, als dies im ländlichen Bereich notwendig ist - da wird wohl noch eher mehr Mundpropaganda im Spiel sein, als beliebig abgeb- und quasi kaum nachvollziehbare Online-Rezensionen.
Der von mir eingangs benannte Fall ist hier nachzulesen (Link) - und es ist eben leider kein Einzelfall - was sicherlich ebenso "etliche bestätigen" können, dass Anwälte quasi gewerbsmäßig Abmahnung im fünstelligen Bereich androhen, wenn Kunden ihrem Ärger in Online-Rezensionen Luft machen.
Ich denke seine Bewertungen sprechen für sich. Was willst du bei 4,9 noch hören?
Das es eben keine juristisch herbeigeführten Bewertungen sind, wo es bei vielen Firmen fast schon normal ist, das Bewertungen unterhalb von 4 sofort angefochten werden. Beispiel hier im Forum B30-Gasumrüstung des Users Konzi.
Hatte das letztes Jahr selbst mit einer freien Werkstatt in Reinickendorf - Google Bewertung 4,x - Chef und Leistungserbringung in real eher 0,5 - daher sind für mich persönlich derart hohe Google-Bewertungen unseriös.
