Beiträge von M54B25
    Baujahr ist Anfang 2000, Stoßdämpfer sind von Sachs und laut Auskunft solche wie original drin waren.
    Das kann leider nicht sein, wenn die Dämpfer nicht original von BMW gemäß deiner Frgst.Nr. passend ausgesucht, sondern als Sachs Produkt im Zubehör gekauft wurden. Für dein Fahrzeug gab es die Standard-Fahrwerksausführung oder die sportliche Fahrwerksabstimmung (SA226) - dazu gibt es z.B. für die Hinterachse (HA) auch zwei verschiedene BMW Ersatzteilnummern unter den Link den ich Dir direkt gepostet habe.
    Von Sachs gibt es derzeit aber nur noch ein Produkt für die HA - 556 882 - dieses passt aber für beiden Fahrwerkstypen. Und um es noch schlimmer zu machen dieser Dämpfer passt nach Angabe von Sachs sogar noch für die dritte Variante, die allerdings erst mit dem M-Paket 2 Ende 2000 einzugehalten hat - die M-Paket 2 Dämpfer. Und der Dämpfer passt (zumindest was mich interessiert und was ich kenne) für alle 6-Zylinder Modell des E46 - also von einer leichten 320i Limo bis hin zum 330dC Cabrio - was nominal stolze 310 kg Unterschied sind (1.775 - 1.465).
    Daher ja eingangs meine Frage welche Dämpfermodelle genau verbaut wurden - für die HA würde ich auf besagte 556 882 tippen.
    Wenn du wirklich wieder Originalität beim Fahren möchtest, wirst du nicht um die BMW OEM Ersatzteile kommen - die lässt BMW (möglicherweise auch bei Sachs aber) nach genauen OEM-Spezifikationen der Serienausstattung bauen. Dazu wäre es aber auch angebracht dann die Federn gleich mit zu erneuern - nach 170tkm hat der Stahl auch ein wenig von seiner Spannkraft eingebüst - von seiner Korrisionsfestigkeit an der HA aber bestimmt. Das wundert mich schon, das die Federn zumindest da nicht gleich neu mitgekommen sind (?!?) - Federbruch HA ist am Fahrwerk neben den ausgelutschen Querlenkerlagern immer ein Top-Thema beim E46.
    Zum Fahrverhalten - als Erstbesitzer mit SA226 in einem 2000er Coupe kann ich den direkten Vergleich mit Austausch an der HA im letzten Jahr (auch wieder auf besagte Sachs 556 882) behaupten, das sich die Hinterachse mit der bisher gefahrenen Winter-Asphalttrennscheiben-Bereifung aka 205/55R16 und den originalen Federn im Heck sehr gleichwertig frisch und sicher fährt. VA habe ich noch nicht getauscht, bei dem 5-stelligen Km-Stand war es mir das noch nicht wirklich wert.
    Aber alleine eine andere Bereifung oder eine andere Reifenmarke der selben Größe oder gar Run-Flat-Drecksreifen verändern das Empfinden beim Fahren erheblich. Das von Dir beschriebene Hoppeln und die daraus resultierende unruhige Lage kenne ich nur von einer 325i Limo Vergleichsfahrt mit Monroe-Dämpfern und dem unsäglichen Eibach-Pro Kit mit Tieferlegungsambitionen - das empfand ich als eine Zumutung.
    Beim N42 Ölfilter sind die dabei, beim M54 nicht..
    Ich hab glaub immer Hengst oder mann verbaut und da waren die letzten Jahre immer die Ringe dabei.
    Habe mich mal nach Peters Hinweis bei Hengst auf die Suche begeben:
    • Hengst M54 Version: E106H D34 = ohne die beiden kleinen Dichtringe
    • Hengst N42/N46 Version: E29H D89 = mit den beiden kleinen Dichtringen
    Aber auch bei BOSCH & Co sind die dann für die N42/N46 mit dabei - da kostet dann ja ein N42/N46 Filterkit mit den beiden Dichtringen weniger als die beiden Ringe bei BMW OEM :pinch:
    wie gesagt, die Ringe auf dem Dorn sind doch immer beim olfilter dabei,
    Wir reden über das Ölfilterkit für den M54 - BMW Teilenummer 11427512300 oder auch MANN HU 925/4x oder BOSCH 145743700 - Was habe ich in den letzten 20 Jaren verpasst, das mir bei den drei erwähnten Kits noch keines mit den beiden kleinen O-Ringen untergekommen ist? Mit dabei ist jeweils die Unterlegscheibe für die Ölablassschraube und der große Dichtring für den Ölfilterdeckel :gruebel: Hast Du eine Hersteller- oder Teilenummer dafür zur Hand?
    nimm die O-Ringe 7x2,75 mm, NR. Im Internet 87167712560, sind teuer aber es hilft.
    Oder man(n) nimmt die originalen von BMW mit der Teilenummer 11427549573 für aktuell 3,20€ das Stück bei Herrn Leebmann24, hat dann auch gleich das richtige Material (Ölverträglichkeit) und die grünen Ringe haben eine andere Termperaturspezifkation als die Standard schwarzen und schon gar nicht irgendwelche sauteuren B*sch Ringe für Heizungen die höchstwahrscheinlich nicht Ölresistent sind.
    Ich bin schon etwas erstaunt, ein 5W-50 Öl mit BMW Longlife-04 Freigabe.
    Das Datenblatt schreibt „Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden: … BMW Longlife-04“
    Damit hat das Öl formal keine Herstellerfreigabe, ist also u.a. nicht durch die Langzeit-Testzyklen von BMW gelaufen, sondern hat von Rowe nur eine Analogie-Empfehlung bekommen.
    Ist zudem ein low- SAPS Öl, das in den alten BMW Benzinern nicht die erste Wahl ist.
    Heute ist bei mir während der Fahrt die rote Batterieleuchte angegangen. Bin noch nach Hause gekommen. 320d, ca. 360tkm. Bei der Laufleistung Lima fällig? Was würdet ihr jetzt als erstes prüfen?
    Mittels Geheimmenü (falls nicht bekannt im Forum oder auf YT gut zu finden) die Ladespannung bei laufendem Motor prüfen - alles kleiner als ca. 13,7 V wäre Lima/Limaregler die vmtl. erste Fehlerquelle.
    Kann mit jemand sagen, was im 323i original für Stoßdämpfer drin sind, ob man die noch neu und oiriginal von BMW bekommt und ob es beim E46 (ähnlich wie bei manch anderen Firmen) bei der Fahrwerksabstimmung durch Motorisierung+Modellpflegemaßnahmen ein mittlerweile geradezu unübersichtlich großes Sortiment gibt?
    Du müsstes mal das genaue Baudatum des Fahrzeugs angeben (Nicht Erstzzulassung) und prüfen (wenn Neuwagen hast du ja sicherlich noch die Bestellung) ob du damals die sportliche Fahrwerksabstimmung (SA226) mit bestellt hast.
    Denn ja, es gibt die Teile noch neu von BMW, z.B. hier für die Hinterachse - auch mit der Angabe von Alternativen.
    Hast du nur die Dämpfer neu machen lassen oder auch die Federn? Was wurde denn genau für Modelle eingebaut - das sollte doch auf der aktuellen Rechnung draufstehen?
    GEIL! Passt nur leider nicht in ne Limo :(
    Aber so kann man sich doch schonmal vorstellen, wie das Ganze aussehen könnte..
    Sorry habe ich nicht explizit drauf geachtet :(
    Die Kontrastoptik ist schon nett, nur scheint mir diese Individual-Ausführung auch eine andere Lederausführung zu sein, wo die Maserung nicht zu den Standard-Ledersitzen passen wird.
    Anders zu sein ist offenbar nicht einfach :S
