Beiträge von M54B25
    aber habe Angst dass mir bei einer Bodenwelle die Achse oder sonstwas entgegen kommt
    Die Achse ist an der hinteren Bodengruppe angebracht - da haben die Schweller nix mit zu tun - allerdings wenn die Schweller so aussehen, dürfte die Hinterachse (HA) und deren Aufnahmepunkte auch nicht besser aussehen.
    HU wirst du ohne etwas zu machen nicht mehr bekommen. Für dein Gewissen suche Dir jemanden der etwas Ahnung vom E46 hat - ab auf eine Bühne mit dem Wagen und gerade die HA-Aufnahme noch mal gecheckt. Dabei dann auch gleich die Bremsleitung untern Tank anschauen, ist die ähnlich rostig, könnte die beim Bremsen platzen.
    Beim Kauf hast du einen Unterbodencheck ja offensichtlich nicht gemacht... :pinch:
    Dafür gibt es viele Beispiele beim E46. mir fällt gerade nur Endtopf 320/325 ein, weil da der Durchmesser der Chromblnden sich geändert hat.
    Bestes Beispiel M54 Einführung 06 bzw. 09/2000 mitten in der VFL-Produktionszeit von Limo/Touring/Coupe/Cabrio.
    Kleine Ergänzung noch um Frontblinker am VFL Coupe/Cabrio die ersten waren noch gesteckt und irgendwann 2001 kamen die geschraubten Versionen - das war ja dann sogar eine Änderung im Blech.
    Im verlinkten Artikel ist das zum Fahrwerk auch nachzulesen. Meistens kamen die Änderung zum Wiederanlauf der Produktion im September nach den Sommerferien in den BMW-Werken.
    ich glaube das einzige was sich mit dem facelift am fahrwerk geändert hat war das es das M-Paket2 "sportliche Fahrwerksabstimmung" erst ab fl gab!?
    Nö - habe ein 2000er VfL mit eben dieser S226A "sportliche Fahrwerksabstimmung" - im Coupe serienmäßig verbaut - ohne M-Paket. Achslasten haben sich auch nicht geändert einzig das DIN Gewicht liegt ab 2003 bei allen Fahrzeugen um 5kg höher. Das hat jedoch keinen Einfluss auf die Dämpfer sondern dürfte einer Änderung der DIN-Berechnung geschuldet sein.
    Was kurz vor dem Limo Facelift geändert wurde, waren Kleinigkeiten am Fahrwerk - Infos dazu hier in dem eingefügten Artikel.
    Gibts eine unkomplizierte Methode zur Lokalisieren, außer der Sichtprüfung?
    Rauchtest mit einer E-Zigarette und ein wenig Basteln nach diesem Video ist auch eine recht gute Variante:
    ATF VI kann ich dir wärmsten empfehlen
    Zu spät - habe seit 2 Jahren
    * Rowe HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80
    und
    * Rowe HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90
    in Getriebe und Diff.
    Diff war ohnehin unauffällig, Getriebe ist seitdem sehr smooth - das z.T. hakelige im kalten Zustand ist komplett weg, da aber reines Schönwetterfahrzeug kann ich nix zu Verhalten bei Minusgraden sagen.
    Könnte da ein Getriebeölwechsel helfen?
    Empfehlenswert sind beim Schaltgetriebe Wechselintervalle von 100tkm bzw. 10 Jahren - das Märchen von der Lifetimefüllung singen nur die Hersteller die mit 12 Jahren und 150tkm bei der Lebenszeit der Fahrzeuge kalkulieren...
    Nimm ein hochwertiges (Castrol, Rowe oder Motul) Öl passend zum Getriebe - persönlich würde ich keine Experimente mit ATF/MTF-Öl (weil es dann noch leichter gehen soll) eingehen.
    Ebenso wirkt er für mich ein wenig verbastelt.
    Nö ein wenig ist leicht untertrieben - das Ding ist großer Bruder von Runtergehurt. Bis zum Bild mit dem verrostetet Hinterlauf (Bild 12) lag alles im Rahmen des gewünschten Preises. Als dann aber der Thomas Phillips Ölkanister im Bild 14 ins Spiel kam, erklärte sich der Gesamteindruck angefangen von der vollkommen verranzte Mittelkonsole, den vermutlich nicht eingetragenen Felgen vom E90 und dem Möchtegern-DTM-Auspuff der sich in seiner Stümperhaftigkeit ins Gesamtbild einpasst. Wenn dann noch der Schweller neu kommen soll, wird das nicht die einzige problematische Roststelle.
    Wie war die Frage? Ach so ob sich der Kauf lohnt - ja aber nicht für jemanden der nicht basteln kann und will sondern lieber viel Geld versenken will - einzig um einen B30 fahren zu wollen...
