Beiträge von M54B25
    nur weil sie nicht so viel Fachkenntnis haben oder Dinge einfach nicht wissen.
    Und daher ist der immer wieder gerne angebrachte Verweis auf die Hinterfragung bei einem HU-Prüfer "Fachkenntnis" - oder das googeln zu den HU-Bestimmungen ebenfalls "Fachkenntnis" ?(
    Sorry - wer die Schwarmintelligenz eines Forums nutzen möchte, sollte die verschiedenen Ansichten auch aktzeptieren - nur weil sie einem persönlich nicht gefallen "Austausch der NSW für 2x25€", muss man ja nicht gleich schmollen. Nichts anderes ist die Reaktion des TE bei ganz validen Hinweisen - siehe Blendwirkung durch die bösen, bösen Nebelscheinwerfer :!:
    Und by the way - das Thema Bremsenbelüftung muss auch StVZO konform umgesetzt werden - was sich beim E46 nicht ganz so trivial gestaltet - mal einfach so einen Trichter und ein paar Flexschläuche ran is nicht. Auch da ist der HU-Prüfer idealerweise vorher zu konsultieren.
    Für mich ganz klar #ThreaddesTages :m0024:
    Da wird ein Affentanz gemacht um ein Sicherheits-erhöhendes Bauteil auszubauen, was im Endeffekt die Hälfte kosten wird, anstatt es durch ein funktionierendes Ersatzteil zu ersetzen - Abdeckung für 12,70€ - Ersatznebler oben verlinkt ca. 25€ . Dann wird irgendwas von StVZO geschrieben und dann ist der Ersteller auch noch beleidigt, wenn auf den HU-Prüfer verwiesen wird, der ja die Umsetzung gemäß StVZO beantworten könnte :m0034:
    Wenn das Forum auf den Prüfer verweist, können wir diesen Thread nun schliessen.
    Hier exklusiv für die der Auszug aus der relevanten Rechtsnorm "Richtlinie für die Durchführung von Hauptuntersuchungen (HU) und die Beurteilung der dabei festgestellten Mängel an Fahrzeugen nach § 29, Anlagen VIII und VIIIa StVZO („HU-Richtlinie“)"
    Wenn du einen Paragraphenreiter bzw. einen E46-kundigen Prüfer erwischt, hast du dir dem Wortlaut nach Punkt 4.5.3. schon mit deiner Manipulation des Schalters einen EM eingefangen.
    Ach und mal aus Interesse - Wenn der Hautscheinwefer verstellt ist - wie gedenkst du den ausgebauten dann abzudecken, weil Einstellen ist ja quasi ein Ding der Unmöglichkeit...
    @M54B25 Mann kann die einstellen, wenn sie neu sind
    Feuchte ist auch im Spiel.
    Man(n) kann alte auch erneuern ;) - Facelift Modell nicht M-Paket liegen bei 25€ das Stück - etwas mehr an Sicherheit bei Nebel hat noch nie geschadet - oder fährst du auch nie bei Nebel bzw. kannst du das steuern, dass du nie bei Nebel fährst?
    Den habe ich überlackiert, auch die Beleuchtung, und mechanisch blockiert.
    DAS würde ich ja gerne mal sehen, wie Du den (Eigen-Zitat) "HU-konform" überlackiert hast!?!
    Passt nämlich irgendwie gar nicht zu Deiner anderen Aussage:
    Es geht nicht darum, den Prüfer zu täuschen.
    Bei mir sind schon solche Gummihalter verbaut, oder sind das andere?
    Andy - woher soll jemand anderes wissen, was bei Dir verbaut ist ?( Verlinkt sind die originalen Gummihalter - ob bei deiner AGA andere dazugehören, solltest du den Hersteller/Verkäufer fragen.
    Wenn die Rohre trotz der Halter runterkommen sind a) die Gummihalter verschlissen/zusammengedrückt oder b) die AGA im Rohrumfang größer oder an den Aufhängungspunkten an dieser Steller höher angebracht. Bei a) Halter erneuern, bei b) Bastuck nach Ersatz fragen oder eben mit Abstandshaltern basteln.
    Was kann ich da tun? Eine Gummimatte dazwischen? Wenn ja, was eignet sich dafür?
    Oder gibts da ne schöne/saubere Lösung?
    Dafür gibt es extra Gummihalter Teilenummer 18211745426 - Link dazu hier - Bildposition 7. Zm Befestigen braucht es Kupfermuttern - passt so auf die original AGA - falls du schon Ersatz hast, musst du schauen, ob die oberen Befestigungspunkte am AGA Rohr vorhanden sind.
