Beiträge von M54B25
    Wo ich den Verstärker nah am Radio unterbringe weis ich nocht nicht, da muss ich mal schauen wie groß der ist, ggf. Fußraum Beifahrer (Verkleidung) oder unter dem Beifahrersitz.
    Na bei den Abmessungen von 114 x 40 x 185 mm sollte das Handschuhfach passen - falls es weiter weg wird, musst du vermutlich auch den Kabelsatz erweitern und diese Verlängerung als auch die Stromkabel noch durchs halbe Auto legen.
    Ich werd dann am ende vom ergebnis berichten und wenn ich es nicht vergesse mach ich auch paar bilder.
    :thumbup: Das und Fotos wären hilfreich, nachdem der Thread ja doch gar nicht so kurz geblieben ist ;) Viel Erfolg schon mal bei der Umsetzung!
    Und mit den 4.2 Etons sollte es schon deutlich besser/lauter :w0009: werden...
    Den Teil mit dem externen stromversorger versteh ich jetzt aber nicht?
    Er hat sich das u.s. Teil als Verstärker ausgesucht - das Ding läuft ohne eigene Stromversorgung und reduzierter Leistung oder mit externer Stromversorgung und dann mit 4x70 Watt RMS und der Hersteller macht keine 2 Ohm Leistungsangaben - in einigen Test wird das auch explizit erwähnt:
    als DSP Verstärker dachte ich an ein AXTON A580DSP
    meinst der Hersteller gibt Schriftlich was raus?
    Das wäre ja fast Hersteller-Selbstmord, das bei einem ihnen unbekannten Setup zu machen 8o Ne aber du kannst ja mal eine Anfrage dazu stellen: 3 Ohm LS mit 50Watt RMS an ihrer Endstufe - geht oder geht nicht?
    @Tourer 's Idee mit der vorgeschalteten Widerstandserhöhung ist sehr charmant - wenn du die anderen Teile alle schon hast - die sicherste Variante.
    sagst halt ist ein 7 " Tablett.....
    Blöd nur, wenn die einen System-Dump wollen, in dem die Hardware-Spec und der Vendor mit enthalten ist ;)
    Das Gerät (über)erfüllt sämtliche geforderten Voraussetzungen an
    Hört sich nach einer Inkompatibilität mit dem Grafikchip im 3D-Modus an - eventuell gibt es ja ein Systemupdate dafür. Ansonsten mal schauen, was für ein Grafik-Chipset verbaut ist und nach Fehlern im Web suchen. Ggf. auch mal in den Einstellungen schauen, ob es dort einen Hardware-Beschleunigungsmodus gibt - den mal probehalber ausschalten oder Details reduzieren.
    Frage: der LS hat 3Ohm, beim AXTON find ich nur was mit 4Ohm.
    Kommt der problemlos mit den 3 Ohm klar?
    Bei Axton find ich dazu nichts oder habs überlesen.
    Jetzt wird's ein bisschen kniffelig - der POW 160 hat, wie du richtig schreibst, eine 3 Ohm Schwingspule - dadurch kann er mehr aus den Verstärker bzw. einem klassischem Autoradio ziehen, da er weniger Widerstand bietet. Das ist ein "Trick" bei Nachrüst-LS damit diese auch ohne eigenen Verstärker am Radio eine gute Leistung bringen. Dadurch wird die Endstufe etwas mehr gefordert. Die AXTON ist aber nicht 2 Ohm fest - der Hersteller gibt selbst nur 4 Ohm an.
    Das Ganze wird sicherlich mit 3 Ohm LS funktionieren nur fährst du die ES bei richtig Leistungsabgabe an deren Grenzen. Im besten Falle schaltet sich die ES nach 15 Minuten "Hyper Hyper" bei hohem Pegel ab - im schlimmsten Fall macht sie das mit Rauchzeichen und nur einmal :pinch:
    Externe Stromversorger ist bei dem Teil auf alle Fälle Pflicht und wie pegelfest die Nummer ist, wirst du wohl nur durch einen Selbstversuch rausbekommen. Persönlich würde ich eine ES ohne 2 Ohm Angabe nicht nutzen - aber das ist meine Meinung.
    n Freund hat ein Set Hertz Lautsprecher, womit er die Serien LS des E39 aufgewertet hat. Diese hängen am Radio ohne verstärker.
    Das empfinde ich schon als gut, wenn ich die quali oder mehr raus hole bin ich zufrieden.
    Soweit ich mich erinnere hat der E39 nur 13cm LS - ABER Hertz macht schon sehr gute LS - da wäre mal die Frage welche dein Freund genommen hat - die gibt es garantiert auch als 16 cm Chassie und damit passend für den E46 ;)
    kennst du vielleicht Leute die sowas in Berlin hätten? Frei Werkstatt, Schrauberbude, irgendwas? ..
    BMWFarid wäre eine Möglichkeit - der macht viel N42/N46 und alle anderen BMW Problemmotoren und Problemstellen - Kontaktdaten sollten via Internet zu finden sein.
    Du solltest in deinem ersten Post oder im Profil mal angeben woher du kommst - so lassen sich die 300 bis 400 km besser einordnen ;)
