Beiträge von M54B25
    in Rosslyn wurden meines Wissens nach keine Fahrzeuge für den deutschen Markt produziert.
    In Rosslyn wurden der 3er als CDK - Completely Knocked Down = Bausätze - "produziert" = zusammengesetzt. Vermutlich ist das genauso ein Exemplar was dann nach Deutschland als Werkswagen zurückgeführt wurden. Dafür spricht auch das Produktionsdatum. Meines Wissens und meiner Nachforschung nach begann die Serienproduktion der M54 Modelle ab Anfang September in Deutschland. Das 323i Modell von @kall3 ist aber von 11.09.2000 und hat einen M52TÜ - das spräche auch für die Bausatz-Variante.
    Warum hat meiner denn Titan Inlays? Ich habe ein Originales M-Paket und kein Kurvenlicht. Alle Teile sind auch noch Original.
    ?( Schick mir doch mal bitte deine VIN per PN dann können wir das mal versuchen zu klären - Ergebnis dann natürlich wieder öffentlich...
    Wie siehts denn mit dem 330Ci aus? Was würdet ihr für so einen ausgeben?
    Jedenfalls nicht 10T€ - die Fotos sind auch mehr als bescheiden. Auf 9 ist dann auch eine rostenden HA-Bremse zu sehen - ich gehe mal davon aus bei dem Wagen ist noch nicht viel erneuert worden was bei 150Tkm dann zu einigen Investitionen führen würde.
    Puh - wie schreibe ich es am Besten, so dass es nicht gleich wie ein böser Vorwurf klingt - ich versuche es mal:
    Würde jetzt mal behaupten dass das heutige Wetter mit 11 grad und Regen das Öl dickflüssiger hält und da auch nix schimpft.
    Deinem Öl ist es bis auf die Kaltstartphase relativ egal ob draußen 11 oder 18 Grad sind - ist das Triebwerk auf Betriebstemperatur hast du nahezu unabhängig vom Öl die gleichen Öltemperaturen. Nahezu, weil die verschiedenen Grundöle/Öle ganz leicht andere thermische Leitfähigkeiten haben - die sind aber minimal, so dass es in unserer Betrachtung nix ausmacht.
    Was Du sicherlich meinst, sind die je nach SAE Einstufung unterschiedlichen VK40/VK100 Werte der Öle - diese sind grundlegend über die SAE-Einstufung ungefähr ermittelbar aber auch eben sehr vom konkreten Öl abhängig. Diese Werte geben die Viskosität des Öl bei den Temperaturen wieder und beschreiben, das was du mit "Schutz der Teile" glaubst zu meinen. Dem ist jedoch auch wieder nur bedingt so. Der Motorschutz kommt vom Grundöl und den Addiditven, welche die Haftung an den Bauteilen maßgeblich beeinflussen.
    Wenn Du verrätst, was du genau für ein Öl drinne hast und welches du verwenden möchtest, könnte man die bzgl. der relevanten Daten vergleichen.
    Das alte Öl, ist das simpel der Grund für diese Druckschwankungen? Von wegen, schon sehr verflüssigt mit allem was das Herz begehrt, ist dann faktisch schon ein W20?
    Dann müsste es schon 30tkm oder noch mehr drinne sein oder der Wagen quasi nur Kurzstrecke und Kaltstarts erleben, das der Benzineintrag so hoch ist, dass es auf diese Viskosität kommt. Das würdest du dann an der Farbe erkennen - vermutlich pechschwarz und sehr intensiven Benzingeruch würde das begleiten.
    Bin mal gespannt auf Anregungen
    Du hast zwar viel geschrieben aber wenig brauchbare Infos zum Umfeld mitgegeben - infolge dessen würde jetzt ein Allgemeinplatz kommen müssen wie: Umölen auf das Addinol Super Light 0540 - ist ein erwiesenermaßen gut reinigendes Öl, sehr vernünftige VK-Werte und preislich quasi ein Schnapper - und dann das Ganze beobachten.
    Allerdings sagt mir meine Intuition dass mit einem Ölwechsel alleine oder auch der Umölung auf einen andere SAE-Klasse dein Problem nicht unbedingt verschwindet!
    @Dani :thumbup: Ja wir haben es geklärt - aber der Wagen steht immer noch mit schwarzen Inlays und ohne M-Paket rum. Wolltest du nicht immer schon mal ein Coupe in deine 3-Liter Sammlung aufnehmen - Baujahr auch eines der letzten... :whistling:
    Von Bosch hab ich so bisher gar nix gefunden, außer gebraucht
    Also der originale ausgebaute war Bosch und damit OEM - vermutlich wieder so eine Vereinbarung, dass Bosch die Dinger einfach nicht selbst verkaufen darf. Oder die sind ohnehin schon umgelabelt und werden von einem ganz anderen Hersteller produziert - z.B. Nissens - die ja doch eher Spezialisten in dem Bereich Fahrzeug-Kühlung sind.
    Von Nissens gibt es hier schon welche ab 55€ - ab 65€ beim großen A - da macht man bei 2 Jahren Garantie sicherlich nicht viel falsch.
    Weggelassen :m0034: - höchstens redaktionell überarbeitet zur besseren Lesbarkeit!
    da lässt er die hälfte meiner aussage einfach weg..
    hat jemand nen fl qp mit m-paket aber ohen kurvenlicht? beim m-paket ist das titan beim 330er doch wieder weggefallen, bis man eben doch kurvenlicht bestellt hat meine ich zu wissen.
    dazu steht leider auch in der preisliste nix drinn.
    Aber vom M-II Paket stand in deinem Post nix drinne - dafür lagst du jetzt richtig - also fast ;)
    • im Sportpaket M-II sind die Inlays dann wieder schwarz - unabhängig von der Motorisierung
    • es steht so in der Preisliste drinne :whistling:
    Nur hat der Wagen kein M-Paket. Na mal sehen ob der hier vielleicht mal im Forum auftaucht, dann könnte sich der Diskussionsthread ja noch mal auflösen :rolleyes:
    Der Wagen wurde übrigens neu eingestellt- gleicher Preis...
