Beiträge von M54B25
    Die Batterie ist eine mit nur 20Ah aus dem Hifi Bereich, für 85 Euro sind da aber keine Li-Ion drin,
    Danke für das Feedback - sehr interessanter Ansatz! Bisher kenne ich eher nur die professionelle Schiene zum ungefähr 10 bis 12fachen Preis - von Deinen Spec's liegts du da aber schon im oberen Bereich dieser Profiangebote. Ich finde das Thema höchst interessant und hoffe das da in den nächsten 5 Jahren nochmal eine Steigerung der Leistung und Senkung des Preises kommt. Momentan ist der Preis etwas zu hoch und die Leistung, wie Du es ja auch schilderst, noch nicht ganz praxistauglich :m0037:
    Im Fotobereich von Kundenfahrzeugen übrigens auch ein E46 Verbau mit Special - @Strikeeagle Batteriefach-Fotoaufnahme :m0045:
    Schöne Darstellung - das mit der Bremsbelüftung war doch aber eigentlich anzunehmen, wenn der Wagen schon so sehr sportlich dasteht, muss der Kollege doch irgendwo seine Kompetenz anbringen :m0037:
    und eine leichte Batterie verbaut (-13kg),
    Bei dem Gewichtsvorteil hört sich das nach einer LiOn Lösung an? Oder doch nur eine 45Ah Variante vom Opel Corsa ;)
    -wo sind potentielle Roststellen (außer um die Nieren an der Motorhaube)?
    Frag lieber wo nicht - also mal ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
    • Motorhaube Innenfalz
    • Motorhaube um und unter den Fanghaken
    • Schlossträger um und unter den Fangschlösser
    • Kotflügel vorne und hinten gleichermaßen von innen kommend, falls gebördelt oder gezogen mit noch höherer Wahrscheinlichkeit
    • Türkanten unten - prüfen der Abläufe!
    • im vorderen und hinteren Schwellerbereich und unter den Schwellern
    • unter den Wagenheberaufnahmen
    • alle Stellen wo Fahrwerkslager an die Karosserie angebaut sind
    • generell die Ablaufstopfen am Unterboden
    • Heckklappe rund um und unter der Griffleiste
    • Kofferraum unter den Gummis der Hecköffnung
    • Batteriefach durch auslaufende Batterie oder eindringendes Wasser
    Also machte das ja Sinn das er Seins nachgerüstet hat oder nicht
    Ja - wurde jetzt schon ungefähr 3x mit den verschiedensten validen Begründungen bestätigt! (nix ? mehr - ! stimmt)
    Der BILD zufolge gibt es nur das Imola, also kein anderes rot zur Auswahl
    Nicht ganz ;) - für Geld und gute Worte gab es damals schon "BMW individual" und daher steht da auch in Klammern "(Metallic Lackierung gegen Aufpreis)" - daher ist die Farbe alleine nicht das Argument für Pakete oder Austattungen.
    Ja, mit höherer Viskosität nimm der Ölverbrauch ab
    Ja, mit 5W30 hatte auch ich einen höheren Ölverbrauch.
    Welche Viskosität VK40 oder VK100 oder HTHS Wert?
    Welches 5W30 von welchem Hersteller mit welcher SPEC genau?
    Was glaubst du warum der Begriff "Ölthread" so gemütsbewegend ist? Weil die Theorie über die Wirkweise von Öl und den innermotorischen Vorgängen sowie die persönlichen Erfahrungen stärker auseinanderklaffen als sonst ein technisches Thema beim Automobil.
    Persönliche Erfahrung kann ich Dir gerne mitgeben:
    Mein Wagen mit M54B25 wurde mir 2000 mit Castrol 0W30 SLX übergeben und 2002 und 2004 mit diesem Öl beim BMW-Service nach Herstellervorgaben wiederbefüllt - ich habe diesen Servicen selbst beigewohnt und habe sogar noch die vollen 1Liter Nachfüllflaschen zu stehen.
    Ab 2006 habe ich den Service selbst gemacht mit -tataa- 5W30 Castrol und bin seit 2014 auf ein LiMoly 5W30 gewechselt.
    Ölverbrauch 0,0L/1000 oder auch gerne 0,0l auf 10.000 km - prügeln nein - wozu bin keine 25 mehr und kann meine Zeit besser planen ;) , Bekanntschaft mit dem Drehzahlbegrenzer und situativen Fahrspaß - ja und gerne :m0041: .
    Der Wagen meines Vaters 2003er 325i Limo - also gleiche Maschine im Wohnwagen-Betrieb - gleiches LiMoly Öl - Ölverbrauch 0,0l 5.000km.
    Was können wir jetzt daraus ableiten? NIX oder das es dann wohl doch vom Fahrer und der Pflege abhängig ist? Such Dir was aus oder auch was anderes - trifft zu oder auch nicht.
    1) Beim Ölverbrauch scheint es auf die Viskosität anzukommen,
    2) 5 W 30 soll da ganz schlecht sein,
    3) wird jedoch häufig vin Werkstätten eingesetzt
    1) Nein
    2) Nein
    3) Rate mal warum? Stichwort LongLife Spec
    Bevor Du weiterhin so extrem halbgare Sachen postest: Bitte, bitte erst etwas informieren - und es dann trotzdem bleiben lassen. Die Öl-Fragen sind wie Glaubenskriege - es gewinnt keiner!
    Und wie immer genügend unterschiedliche Meinungen, welches das Best Öl
    für M 54 Motoren ist
    Eines mit BMW LL01
    Einfach mineralisches 15W40 einfüllen, dann kommt auf jeden Fall auch nichts mehr raus
    Ein W20 Einbereichs-Öl soll dahingehend noch besser sein - gerade für Oldis - also die Autos :m0041:
    Schon anders sieht die Sache mit dem Filial-Leiter aus, der es zwei Stunden lang nicht für nötig gehalten hat mich zu grüßen...
    Kann es sein, dass es eventuell an deinem E46 gelegen haben könnte? Mit einem F01, G20 oder F30 oder eventuell noch einem richtigen CSL wärst du sicherlich mehr Gruß-Kanditat. Ich denke das sollte man mal ganz realistisch sehen und du hast es auch bestätigt, dass du nicht zum Geld-hinbringen zum :) gekommen bist. Das natürlich eine Form der Höflichkeit beim Dienst-/Serviceleister vorhanden sein sollte - keine Frage - allerdings kennst du sicherlich auch das Sprichwort mit dem Wald und dem reinrufen...
    Versteh nicht warum er m Schürze und co hat aber die Leisten sind Chrom wenn du sagst das gehört zum m Paket dazu
    Weil Du die Schürzen vorne und hinten sowie die Seitenschweller in M-Paket Optik unlackiert für 500€ in der Bucht bekommst und das recht unproblematisch nachzurüsten geht :m0045:
