Das können wir dir jetzt schon sagen ![]()
Beiträge von xrated
Bei der KGE von Vaico ist mir sogar schon beim Einbau die Halterung vom Schlauch abgebrochen.
Die Pumpe ist schon neu. Geräusch hört sich ein wenig wie Chewbacca an.
Wegen dem Lüfter rechts würd ich aber drauf achten das die Schaufeln in die selbe Richtung zeigen
Bringen Nierenabdeckungen denn was?
Also das ist beim N42/N46 bekannt, wenn man viel Kurzstrecke im Winter fährt dann entsteht viel Kondenswasser im KGE wodurch das dann irgendwann einfriert und die nicht mehr arbeitet und dann das Öl durch den Unterdruck der Ansaugbrücke aus der Wanne gezogen wird! Sieht man auch wenn gelbes Zeug am Öleinfülldeckel hängt.
Problematisch wird es am KAT wenn da viel Öl drin ist.
doch, kann sie! Geräusch wurde bei mir zB durch den KrStFilter verstärkt.
Ist das ein verstopfter Filter?
Kennt ihr das es so ein seltsames Stöhngeräusch gibt? Weiß jetzt nur nicht ob das schon bei Zündung an oder erst beim anlassen kommt.
Die Benzinpumpe kann doch nicht so laut sein! -
Schau auch mal ob die Einspritzdüsen dicht sind und nicht tropfen. Zu hoher Verbrauch kann auch was mit Valvetronic zu tun haben weil das ja die Drosselklappe ersetzt.
Läuft die Benzinpumpe überhaupt an bei Zündung? -
Anhand von Fotos, variiert natürlich auch vor allem bei der SW
Überspannung liegt am Regler
