Wurden Servoöl und Behälter schon gewechselt/erneuert?
Beiträge von detroit_steel
PS: bei der Montag musst Du das nicht so festballern, linksgewinde leicht anziehen und fertig, Rest geht mit der zeuit von alleine fest, da Linksgewinde.
Ja, genau so ein Teil habe ich jetzt bestellt. Das geht doch auf zwei 10er Befestigungsmuttern der Riemenscheibe, die auf der Wasserpumpe sitzt, oder machst du das anders? Dass ich das bei der Montage aus genau den Gründen, die du beschreibst, nicht unbedingt brauchen würde, habe ich auch angedacht, aber ich war mir nicht sicher. Aber falls ich mal die Wasserpumpe tauschen muss oder die Ölfiltergehäusedichtung oder an andere Dinge ran muss, dann brauche ich das Werkzeug ja auf jeden Fall zum Lösen des Viskolüfters.
Ich hatte anstatt eines Gegenhalters einen 10er Schlüssel auf eine Mutter der Riemenscheibe gesetzt und dann mit Kraft die Mutter des Viskolüfters gelöst. Anders ging es nicht, denn die Welle der Wasserpumpe hat sich bei allen sonstigen Versuchen, die Mutter des Viskolüfters zu lösen, immer mitgedreht. Deshalb habe ich den 10er Schlüssel gegen das Thermostatgehäuse abgestützt. Wegen des erforderlichen hohen Kraftaufwandes zum Lösen des Viskolüfters ist dann die Riemenscheibe der Wasserpumpe gesplittert.
Viel Spaß mit dem Teil! Es wird ein toller Cabriosommer.
Deswegen fährt man keine Automatik im e46
Das ist aber ein seeeehr schwacher Nachteil, den man durch Kauf eines Werkzeugs für 11,19 Euro auf ebay schnell kompensieren kann. Um dann die zahlreichen Vorteile der Automatik wieder genießen zu können
Hat jemand einen Tipp, wie man die Welle der Wasserpumpe arretieren kann bei Montage und Demontage des Viskolüfters? Habe mir die Riemenscheibe der Wasserpumpe bei Demontage des Lüfters zerstört und würde bei der Montage gern vermeiden, dass da wieder ein Schaden entsteht.
Ja, das Ruville-PDF hatte ich bei den Recherchen auch gefunden. Hatte zuerst die Befürchtung, dass das kompliziert ist, aber man muss nur genau hinschauen.
@TheKami Hast PN.
Also ich habe bzw. hatte defintiv den mechanischen Spanner und die Zusatzrolle! Und jetzt habe ich den hydraulischen Spanner eingebaut und die Riemenführung ist identisch, d.h. ich benötige die Zusatzrolle weiterhin!
Die Rolle vom mechanischen Spanner kann man demontieren, sie ist mit der Torx 50-Schraube befestigt, die manche ja auch zum Entspannen des Riemens verwenden (obwohl man dafür eigentlich die 16er Mutter, die ansonsten keine Funktion auf dem Spannergehäuse hat, verwenden sollte). Nach Demontage der Rolle habe ich dann festgestellt, dass die INA Rolle 532000110 nicht montiert werden kann (obwohl Durchmesser und Breite passen), weil die Achskonstruktion anders ausgeführt ist (siehe Bilder). Die INA Rolle 532000110 ist nur als Ersatzteil beim hydraulischen Spanner geeignet.Ich werde jetzt noch versuchen, herauszufinden, welche INA Rolle man als Austauschteil am mechanischen Spanner nehmen kann. In der Zwischenzeit habe ich dann aber den hydraulischen Riemenspanner verbaut. Nervig an dem hydraulischen Teil ist, dass man es nicht in gespannter Position arretieren kann. Auch hat er keine 16er Mutter auf dem Gehäuse, man muss also die Torx 50-Schraube verwenden. Das ist dann mit der 1/4 Zoll Knarre schon mühsam, zumal sich der hydraulische Dämpfer prinzipbedingt mehr gegen die Aktion wehrt.
Edit: Die passende Ersatzrolle für den mechanischen Riemenspanner ist INA 531089110. Sie passt übrigens auch für den mechanischen Spanner des Klimakompressorriemens! Interessant ist, dass sie bei ebay, amazon etc. bei fast allen Angeboten als nicht passend für BMW angezeigt wird. Sie wird in der Regel als passend für Toyota angeboten. Als BMW Nummer 11281436078 (die Leebmann jedoch gar nicht kennt!) findet man dann aber doch einige Angebote bei ebay, die dann wieder die INA 531089110 anzeigen. Ich bestelle die Rolle jetzt mal für 8,38 Euro bei amazon, denn warum den mechanischen Spanner wegwerfen, wenn man ihn so billig instandsetzen kann? Falls der hydraulische dann in 20 Jahren gewechselt werden muss, habe ich das Teil schon vorrätig und kann ja wieder auf mechanisch zurück rüsten
Habe heute begonnen, Rollen und Riemen des Riementriebs zu erneuern. Bei der Demontage des Viskolüfters (mit 32er Schlüssel) musste ich mit einem Schlüssel auf den 10er Schrauben der Wapu-Riemenscheibe gegenhalten, leider ist dabei diese Riemenscheibe (Kunststoff) geborsten. Somit kann ich erst weiter machen, wenn das neue Teil eintrifft. Es fehlt mir aber auch noch die 80 mm Umlenkrolle, ich hatte stattdessen die INA 532000110 bestellt, die hat aber nur 70 mm und keine exzentrische Befestigung. Benötigt hätte ich INA 532041810.
Bevor ich also wieder auf Cabrio-Touren gehen kann, brauche ich erstmal die beiden Teile.Anstatt den kompletten Lima-Riemenspanner (mechanische Ausführung) zu tauschen, könnte ich eventuell nur die Rolle tauschen, die INA 532000110 sollte da eigentlich passen. Bin aber nicht sicher, ob sich die Rolle am mechanischen Spanner einzeln tauschen lässt. Internetrecherche zeigt widersprüchliche Infos. Hat das hier schon mal jemand gemacht? Beim hydraulischen geht es auf jeden Fall. Die Spannkraft des mechanischen Spanners ist noch vollkommen in Ordnung, daher will ich jetzt nicht unbedingt den hydraulischen einbauen, den ich schon im Keller liegen habe.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich ein Stückchen Unterdruckschlauch erneuert - das Verbindungsstück von der Kraftstofffilterentlüftung zum Rohrkrümmerstutzen zerbröselte schon bei der Demontage.
Dann werden es wohl defekte/verklebte Kolbenringe und Ventilschaftdichtungen sein. Aber das müsste dann eigentlich schon am Auspuff sichtbar sein.
