Beiträge von Der_feine_Herr
    Ich habe in meinem Cabrio ab Werk die SFA drin. Die originalen Federn sind die 31331093084 vorne und die 33531095713 hinten.
    Bei der Überholung des Fahrwerks habe ich die Lesjöfors 4008469 vorne und 4208433 hinten eingebaut. Hinten war das Auto dann deutlich zu tief, obwohl das angeblich die passende Serienersatzfeder sein soll. Daraufhin habe ich hinten die Sachs 996721 eingebaut, ebenfalls Serienersatz, aber die "verstärkte Ausführung" wie sie für Fahrzeuge mit AHK verwendet wird. Damit passt die Höhe hinten wieder. Ich habe später ohnehin eine AHK nachgerüstet, da ist die verstärkte Feder wohl durchaus sinnvoll.
    Dämpfer dazu die Sachs 556873/556874 vorne und 556882 hinten, Sachs Domlager 802186 vorne und Meyle HD 300335 9102/HD hinten, und natürlich die Sachs Staubschutzkits. Federunterlagen sowie alle Schrauben und Muttern OEM habe ich ebenfalls erneuert. Fährt sich gut und die Höhe ist halt so wie sie ab Werk sein soll.
    Hatte u.a. diesen Post hier gemeint.
    Ja Moment, meint Lesjöfors dann, daß ihre Feder im ausgebauten Zustand kürzer ist?
    Im eingebauten Zustand dann aber genau so hoch ist, wie original?
    Wenn es so ist, verstehe ich den Punkt von Lesjöfors dennoch nicht.
    Wen interessiert denn die Länge der Feder, wenn sie ausgebaut ist?
    Nachtrag:
    Der Mechaniker, der sie einbaut wundert sich vielleicht, ok.
    Der weiss das im Zweifel aber eh, daß es nicht auf die Länge ankommt. :)
    Und für alle anderen hätte man noch hinschreiben können: "Keine Sorge, nach dem Einbau passt die Höhe, trotz kürzerer Feder."
    So finde ich die Aussage von Lesjöfors schon etwas missverständlich.
    Lies, was ich geschrieben habe.
    Ich habe niemals die Aussage von Lesjöfors angezweifelt.
    Nochmal, mein Punkt ist der hier:
    "Man kann doch nicht "Ersatz für Original-Federn" anbieten und die dann kürzer machen!"
    Die Leute bauen reihenweise diese Feder ein und dann ist das Auto zu tief!!!!
    Die wollen ORIGINAL-ERSATZ.
    Ist doch klar:
    Wenn ich nicht explizit auf Tieferlegung aus bin, dann erwarte ich, daß das Fahrzeug nach Einbau genau so hoch ist, wie vorher.
    Das werden sich auch die gedacht haben, die hier Lesjöfors eingebaut haben und sich danach wunderten, warum ihr Fahrzeug plötzlich tiefer ist.
    Gerade auf der Seite von Lesjöfors gelesen.
    Ist ja lächerlich:
    "Warum sind einige der Federn von Lesjöfors kürzer als OE-Federn?
    Einige Originalfedern werden aus inkonstantem Draht gefertigt, was bedeutet, dass die Stärke des Stahls zum Ende der Feder hin dünner wird. Federn von Lesjöfors sind aus konstantem Stahl gefertigt, was bedeutet, dass sie manchmal etwas kürzer sind. Entscheidend ist grundsätzlich die Kraftrate und nicht die Abmessungen."
    Wie gesagt, bei BMW über die VIN die GENAUE Federn-Nummer geben lassen und dann die Referenznummern von Lesjöfors/Eibach GENAU vergleichen.
    Dann kann ich mir nicht vorstellen, daß da was nicht passen sollte.
    Wollte auch zuerst Eibach (die sollen weich sein), leider passt die letzte Ziffer nicht.
    Ich will nur nicht, daß die Lesjöfors am Ende irgendwelche harte "Sport" Federn sind.
    Hallo Freunde,
    habe auch einen Federbruch vorne und befinde mich seit Tagen in der: "Die richtigen Federn für mein Fahrzeug finden" - Hölle.
    Diesbezüglich kann ich jedem nur raten, gleich direkt bei BMW anzurufen und über die VIN die EXAKT richtige OEM Nummer zu erfragen und DANACH anfangen nach Artikeln zu googeln. Spart viel Zeit.
    (Online ETK ist bei Weitem nicht präzise genug! Federn stehen erst garnicht drin und von den "Farbcodes" fange ich garnicht erst an :)) )
    Zu meiner Frage:
    Ich möchte genau Serien-Abstimmung fahren. (Habe SFA 226)
    Kann jetzt wählen zwischen Sachs Federn und Lesjöfors.
    Gibt es Erfahrungswerte bzgl. Lesjöfors? Sind die im Vergleich zu Serie hart oder weich?
    Natürlich könnte man gleich Sachs nehmen, dann wäre es Serie, aber die sollen nicht allzu robust sein.
    Wenn Lesjöfors nahe an Serie sind, würde ich die sofort nehmen.
    Sind die Lesjöfors also eher hart oder weich im Vergleich zu Serie?
    Danke!
