Beiträge von Stefan330SMG
    würde sagen das kommt vom Kettenspanner, der braucht etwas Öldruck zum arbeiten der nach längerem Stillstand leer läuft....
    was für Öl fährst du, eventuell mal eine Ölschlammspülung mit Ölwechsel machen und wenn 5w30 drin ist gegen ein gutes 5 w40 tauschen....
    sollte das nicht helfen den Kettenspanner mal erneuern, ansonsten heißt das dann zerlegen und alles Prüfen....
    Teilehändler in Berlin sind schon zu großen Teilen tot, der Markt ist unter recht wenigen Teilnehmern aufgeteilt,....
    Ihr habt doch in Berlin auch eine Wessel und Müller Verkaufsstelle...
    das ist hier in der Pfalz mein Hauptlieferant und ich würde mal sagen die liefern dir fast alles über Nacht ohne aufpreis.....
    hier mal die WM Nummer mit Preis
    375.40.02..... EK 5,32... Vk 12,67 ...+Mwst.
    Eberspächer Nr....12.450.911...HJS...83122858...Ernst..223447
    Ek und Vk sind ähnlich....
    wenn du eine Doppelschelle meinst, die bekommst du in jedem guten Teilehandel von HJS oder Eberspächer ...
    BMW kauft die auch zu und Produziert die nicht....
    nennt sich 50er Spannhülse ... Doppelschelle im Fachhandel
    also ich hatte früher ohne Landemöglichkeit immer eine Kleine Ersatzbatterie, geht auch eine aus dem Motorrad ....
    die angeklemmt und schon brauch man nichts mehr neu einstellen, und für 2 tage Laden sollte das reichen, Starten war auch kein Problem
    zumindest für 3 - 4 mal hat das gereicht.....
    Dank meinem Carport mit Strom kommt alle 3 Monate oder beim Basteln das Ctek ran..... :D
    habe auch immer eine Geladene Ersatzbatterie zuhaus stehen, man weiß nie wie man sowas mal braucht....
    Imo Regeneriere ich mir immer ein paar AGM aus den Dienstfahrzeugen unserer Polizei die werden meist nach ca 4 Jahren erneuert..... :whistling:
    da gibt es die sogenannte Drehzahlanhebung, sind glaube ich ca 100 U/ min...
    merkt man bei den 4 Zylindern mehr als bei den 6ern ....
    bzw solltest du einen schlechten Rundlauf ohne haben könnte das schon auf Falschluft hinweisen....
    hy Soy...
    hab dir bei den Syndikatlern schon das meiste geschrieben ......
    arbeite erst mal das ab und melde dich noch mal ansonsten meldet sich bestimmt der Dani noch dazu der kennt sich mit dem SMG bestens aus....
