würd mal sagen 200 - 1000 Km , ansonsten nen neuen Auspuff....
das Dämmmaterial ist halt voll mit Öl.....
Du hast bestimmt noch einen Zweiten zum gegen halten
klar doch mit dem Dicken kann man nicht so gut zielen.... ![]()
das hab ich bei mir gefunden ....und ich habe OE 10 Lautsprecher Verbaut....
ich vermute das ist nur eine Frequenzweiche mit der Lautsprecher Verteilung.....
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0278y2ukn.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/i5qfb.jpg]
für schwierige Fälle hab ich das.....
[Blockierte Grafik: http://www.royal-desert.com/Royaldesert/product/201506Sat115234.jpg]
eine Reinenfolge brauchst du keine nur solltest du bedenken wenn du die Spurstangen wechselst solltest du vorher das Maß des freien Gewindes messen
welches die Stange hat damit du einigermaßen gerade zur Achsvermessung fahren kannst....
Koppelstangen Muttern gehen als auch etwas beschwerlich runter, kann mann aber gut gegenhalten oder mit einer Gripzange Festsetzen....
das hört sich nach einem Kontakt Problem vom Motorkabelbaum an .....
bzw. eventuell nochmals Fehlersuche Falschluft mit einem Nebelgerät machen......
wobei die Hydros bei so manchen auch schon diverse Fehler Produziert haben, ein Ölwechsel mit Spülung
und gutes 0w40 bzw 5W40 mit LL01 hat hier auch schon geholfen...
wieviel Km hat er denn runter....du hast ja auch schon so einiges getauscht echt seltsam....
hier gab es auch eine Problem Serie...
und ich sag noch Überspannung zerstört die Elektronik... ![]()
da wird nun was im Kombi wegen zu hoher Spannung aufgegeben haben.. ![]()
dann nimm aber einen Heißluftfön zum anwärmen.....
am besten suchst du dir einen guten Spengler, legst die Schadstelle frei, fährst hin und lässt es von ihm richten ...
dauert bestimmt keine Stunde und es wird dann auch nicht so teuer ...
anschließend alles schön entrosten FERTAN drauf und nach der Wirkzeit richtig grundieren Füllern und lackieren dann sollte das auch wieder gut aussehen...
ich tu mein bestes dass ich jedes Teil das ich überhole nur einmal in die Hand nehmen muss.... ![]()
