ein guter Dellendokter oder Spengler bekommt das hin.... ca 250.-€ fürs ausbeulen
aber Lackieren der Seitenwand ist Pflicht..... ca 300.-€ Lack
würde sagen da klemmt der Kolben bei höheren Temperaturen und /oder die Führungshülsen....
dann sollten sie zumindest angeben können was für ein Hersteller sie Verbaut haben....
sollte das verbaute Fehlerhaft sein dürfte ein Tausch gegen ein Behr für einen geringen Aufpreis nicht zuviel verlangt sein, ....
zu der Werrkstatt hinfahren auf die Teile Garantie pochen ( 6 Monate ohne Beweislast ) und auf ein neues Behr Thermostat bestehen...
eventuell haben die auch nicht richtig entlüftet und es ist noch Luft im System....
dann sollte das wieder zufriedenstellend Funktionieren....
Gestern war so ein schöner Tag, da hab ich die ersten Sauberen Bilder in diesem Jahr, nach dem Waschen gemacht.... ![]()
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/xpuvj.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/okuhy.jpg]
wenn du nicht spülen willst machste halt 2 x Ölwechsel dabei kommt aber auch nur max 40% Öl raus
denn der Rest sitz im Wandler und in den Leitungen...
ausser der Wandler hat eine Entleerungsschraube und man kommt da ran dann kannste den auch
noch leerlaufen lassen.....
oder du schaust mal in einer freien Werkstatt die ein Spülgerät haben da bekommst du den Service
je nach Modell und Aufwand auch für 400 .-€....
du musst auch bedenken da laufen dann je nach Modell bis zu 10 L Öl durch.....
was dann teuerer ist wirst du erst dann merken wenn das Getreibe nicht mehr richtig Schaltet und dir mehr Probleme bereitet..... ![]()
früher zu E24 und E34 Zeiten haben wir auch einfach das öl abgelassen und aufgefangen und die
fetsgestellte Menge nach dem Filterwechsel wieder befüllt, aber das waren alte 4/5 Gang Getriebe
die waren nicht so empfindlich wie die heutigen 6/7/8/9 Gang Getriebe da würde ich ab 120 000
immer eine Spülung empfehlen....
ansonsten Ruf mal da an die machen ganz Humane Preise und sind Gut was Ihre Arbeit betrifft,
habe da schon viele hingeschickt die sehr zufrieden waren...
in den BMW, VW und MB Service unterlagen steht ganz deutlich alle 60 000 Km Automatik / DSG Ölwechsel
und dass sollte man auch beherzigen...
ist alles eins gehört zusammen bzw ist komplett in einem teil...
[Blockierte Grafik: https://ssli.ebayimg.com/images/g/JPQAAOSw6lRaYJ61/s-l1600.jpg]
