Beiträge von Stefan330SMG
washaltet ihr von den folierten Inlays in den Scheinwerfern?
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/d85a9b-1517611356.jpg]
ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, aber nicht jedem sein Geschmack...
mir würde da eher Carbon, Titan oder sogar eine Farbe besser gefallen......
LESJÖFORS: 4208446 Sportfahrwerk 15,5mm konstant 211mm (höhere Zuladung)
LESJÖFORS: 5208433 Sportfahrwerk inkonstant 240mmZitatAlles anzeigenAchsfedern mit inkonstantem Draht weisen
technisch eine progressive Federrate auf. Das
bedeutet, dass der Drahtdurchmesser steigend
verläuft. Die Miniblockfeder zeichnet sich vor
allem dadurch aus, dass sich die Windungen
beim Einfedern ineinander legen können, ohne
sich zu berühren. Damit reduziert sich die An
zahl der aktiven Windungen. Durch den kleineren
Drahtdurchmesser an den Federenden, bietet die
Achsfeder bei leichter Fahrzeugbeladung einen
hohen Komfort. Gleichzeitig gewährleistet der
steigende Drahtdurchmesser selbst bei hoher
Fahrzeugbeladung ein souveränes Fahrverhalten -
Speziel für den Touring sollten es folgende sein
Lesjöfords ...VA..400844 ...HA.. 4208468...sind für SFA O.E. Ersatz
dann gibt es noch Verstärkte... für SFA
..HA ..4208446.. mit konstandem Drahtdurchmesser und
..HA.. 5208433...mit inkonstandem Drahtdurchmesserwas da aber der unterschied / wirkungsweise ist kann ich nur vermuten dass die inkonstanden etwas Komfortabler sind...??
ich würde dann eher das H+R oder Eibach nehmen, ist halt eine Frage des Preises
die Einzelfedern dürften teuerer sein als das Set...
wenn BMW den anbietet sollte er auch Passen / Funktionieren....
was für einen hast du O.E verbaut ..Siemens , VDO, Bosch....
den günstigsten den ich gefunden habe ist von Pierburg 98,55 im EK.....7.07759.15.0
Bosch, Mann. Mahle, Kaiser, Henkst. liegen im EK bei ca 45 -55 € + mwst
der VK liegt bei ab 100€
nicht jeder hat das von Anfang an mit bekommen ......
meiner hatte beim Kauf das Schreiben vom Vorbesitzer noch im Handschuhfach, hingefahren einbauen lassen fertig
im nächsten Jahr kam dann noch der Fahrerairbag dazu der auch ohne Brief auf anfrage getauscht wurde da gab es keine Probleme -
ja Tieferlegung ab Werk ca 20mm, ja genau diese habe ich verbaut.....
H+R Set ...29484-1....35/20mm Coupe ... Touring .... 29419-3
Eibach...E2067-140... 30/20-25mm
OE ersatz von Lesjöfords mit Sportpaket
...VA ..400844...HA..4208434
willst du nur die hinteren Federn tauschen oder komplett ..
wenn ja dann solltest du aber auch die vorderen Dämpfer mit tauschen..... -
das ist das OE Sportfahrwerk ( Sportlichefahrwerkabstimmung )...verbaut wurden die Stoßdämpfer, PK satz und die Lagerung ,
das Poltern war deutlich weniger und auch wieder komfortabler im Fahrverhalten ..
im Sommer kommen noch die vorderen dran, ebenso die Querlenker, die Spurstanngen, Pendelstützen und die Hydrolager in PU.......dann fährt er sich bestimmt wieder fast wie ein Neuwagen......
schon mal einen Ölwechsel am Getriebe in betracht gezogen, ist vielleicht schon zu alt und verbraucht....
