weswegen ich nach Jahren testen und Fehlkäufen wieder bei Michelin gelandet bin...
fahre nun den Primacy 4 und bin sehr zufrieden mit dem, was Handling, Verschleiß und Auswuchtung betrifft.... ![]()
Kann mir jemand sagen wo an meinem E61 LCI der Klimakondenswasserablaufschlauch ist? Und komm ich da von unten dran oder muss ich das halbe Auto zerlegen?
Hab da nix im Netz zu gefunden.
Habe aber die Vermutung dass der Ablauf zu ist.
und in der TiS schon geschaut..... ![]()
hast du die Welle prüfen lassen ( Wuchten ).... ![]()
und du hast auf die Vorspannung vom Lager geachtet, auch die Mutter in der Mitte nicht zu fest gemacht ( Längenausgleich ) .... ![]()
na dann der Compact weiterhin als Daily und das Cabrio fürs Wochenende ... der Trend geht zum 2. und 3. E46 .... ![]()
Alles anzeigenServus,
ich will mir bei meinem e46 Coupe Tieferlegungsfedern einbauen lassen, nur leider kenne ich mich nicht besonders mit dem Thema aus, deshalb ein paar Fragen:)
Ich habe mal gehört dass das Coupe beim e46 im Gegensatz zur Limo oder Touring Serienmäßig 20mm tiefer liegt. ....JA
Wenn ich nun also bei meinem Coupe 40/40mm Tieferlegungsfedern einbauen möchte, wird mein Coupe dann nur um 20mm anstatt 40mm tiefergelegt? (da er eben schon Serienmäßig 20mm tiefer liegt)--- JA
Ist ein Auto mit einem vom Werk verbauten Sportfahrwerk serienmäßig tiefer als eins ohne Sportfahrwerk? .....JA
Wenn ja, von welcher Höhe werden dann die Tieferlegungsfedern aus bemessen?.... dem Endergebnis
Welche "Federstärke" (40/40mm,30/20mm) würdet ihr mir bei meinem Auto empfehlen?
Es soll Sportlich, aber auch nicht proletenhaft wirken.
-e46 320Ci Coupe (Bj.05/2003)
-Facelift 170Ps
-kein Sportfahrwerk
-18 Zoller Styling 32 Felgen
-(nicht gebördelt)
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Schon mal Danke für die Antworten
der erste Fehler ist schon mal ohne Dämpfer ..... wenn die erst 20 000 Km runter haben dann ja,
ansonsten nimm ein komplettes Fahrwerk zb H+R CupKit 40484-1 mit 35/20
Ja ne is klar.... ![]()
aber nur mit Grillabend und Hopfenkaltschale.... ![]()
ich dachte der Compi ist verkauft..... ![]()
ich glaube jetzt hat es mich auch erwischt gestern nach dem öffnen kam der Himmel beim schließen nicht mehr zurück
beim aufstellen geht er normal die 10 cm zurück.....
schau doch mal in der TiS da sollte alles nennenswertes drinstehen....
