wie wäre es mit Hochglanzverdichten und anschließend lackieren...
Beiträge von Stefan330SMG
ohne sich das genau anzuschauen wird das nix....
eventuell muss die Handbremse nur richtig eingestellt, die Flüssigkeit getauscht, Beläge freigänig und etwas geschmiert werden,
und nach einer guten Probefahrt mit richtigem einbremsen Funktioniert das ganze wieder.....
wenn die Bremse komplett über arbeitet wird incl Handbremsseile kannst du von ca 2 - 3h ausgehen sofern alles Funktioniert und gangbar ist ....
Kann auch ein Falschluftproblem sein, schon mal alle Schläuche geprüft ?
nö eigentlich nicht.......
EML = Elektronische Motorleistungsregelung
hier wird die Motorleistung begrenzt ..Notlauf
dann klemme doch das Radio an die Komponentenabschaltung denn geht es spätestens nach 20 min komplett aus .....
oder sobald du das Auto aufschießt startet das Radio und beim zuschließen wird es heruntergefahren / standby, hat auch den Vorteil dass bei Zündung aus nicht gleich das Radio aus / herunterwährt....
hast du mittlerweile selbst mal ausgedehnte Probefahrt gemacht, ob sich das Problem reproduzieren lässt....
mal so ein Gedanke ....
wenn das Fahrwerk zu Tief ist, ist dann nicht der Winkel der Spurstange so dass eventuell das Lenkgetriebe an der Spurstange schleifen kann....
beim e36 mussten damals ab 17 " lenkanschlagbegrenzer verbaut werden nicht dass da die Räder nun am Stabi schleifen....
aber irgendwas muss da ja nun oberfaul sein...
entweder eine nach der anderen aus /einstecken bis die 7 A kommen oder weg sind....
Alles anzeigen
Die lenkspindel wurde wahrscheinlich nicht überprüft und ich selbst halte die tiefe auch für nicht ausschlaggebend für das Problem
Achsvermessung wurde gemacht und Protokoll bekomm ich noch
Ich versuche mal 2 Fotos hoch zu laden
Und ja die Felgen auf der Beifahrer Seite sind hin
da würd ich doch glatt mal bei der Fa. vorsprechen die die Teile eingebaut haben....
