bei Xenon darf auch Fernlicht als TFL .... ![]()
Beiträge von Stefan330SMG
brauchst du doch nur codieren dann ist Fernlicht als TFL gedimmt, geht glaube ich auch mit den Nebellampen....
da muss man nichts nachrüsten....oder
es kommt immer auf den richtigen Untergrund an, sonst wird das nichts...
ich arbeite gern mit Fertan....
auch da wird es nicht lange halten und wieder kommt der Rost durch ...
frag mal deinen Lackierer nach dem richtigen Rostschutzgrund und etwas Lack,
das füllt er dir gegen eine kleine Spende, in 2 kleine Lackstift Fläschchen ab....
erst mal richtig einbremsen...wie macht man das .....
mehrere Bremsungen von 100 auf 30 runterbremsen mit einer Pause von ca 1-3 min, dann sollte die Bremse richtig anliegen ...
auch die Federn getauscht....
Zitat von Bremsen richtig EinfahrenAlles anzeigenDie Bremsscheibe und die Bremsbeläge sind Reibepartner, wobei der Bremsbelag in seiner ganzen Fläche auf der Bremsscheibe aufliegen sollte.
Kommt es hingegen ohne Einbremsen zu punktuellen Belastungen, kann sich die Oberfläche der Bremsscheibe so verändern, dass sich der Reibungskoeffizient durch die Hitzebelastung leicht verändert.Bremsenrubbeln wäre die Folge, auch Riefen können sich bilden.
Die thermische Belastung kann schließlich sogar dazu führen, dass sich die Bremsscheibe verzieht und im schlimmsten Fall sogar an etwaigen
Nuten oder Schlitzen reißt. Ein solches Schadensbild lässt sich jedoch vermeiden, wenn man einige Hinweise beachtet.- Vermeiden Sie nach dem Wechsel der Bremsanlage aus Bremsscheiben und Bremsbelägen Extrem-, Schock- und Gewaltbremsung während der ersten 300 km Fahrstrecke.
- Durch ein moderates Einfahren bzw. Einbremsen wird eine schrittweise Erwärmung der Bremsscheibe ohne thermische Überbeanspruchung ( Wärmeschock ) und die Anpassung der Reibflächen von Bremsscheibe und Bremsbelag zueinander erzielt.
- In der Einfahrphase sollten ca. 30 Bremsungen aus mittlerer Geschwindigkeit (etwa 100 km/h) bei mäßiger Verzögerung und einer Bremsdauer von maximal 3 Sekunden auf etwa 50 km/h durchgeführt werden.
- Nach der Hälfte der Bremsungen reduzieren Sie die Geschwindigkeit dann auf 25 km/h. Achten Sie darauf, die notwendige Abkühlzeit der Bremsscheibe zwischen den Brennzyklen einzuhalten.
- Sie beträgt mindestens 3 Minuten, wobei der Fahrtwind für die Kühlung sorgt.
- Führen Sie das Einbremsen nur auf Straßenabschnitten durch, wenn diese die sichere Durchführung unter Einhaltung alle Regeln der Straßenverkehrsordung (StVo) erlauben.
- Notbremsungen werden immer mit maximalem Bremsdruck auf dem Bremspedal durchgeführt - auch in der Einbremsphase.
ah ja Testen, Spielen ohne Ladegerät hat schon mal seltsame Erscheinungen wenn die Batterie komplett Leer gesaugt wurde....
als erstes mal die Batterie auf ihren zustand Prüfen sollte da weniger als 11 Volt erscheinen kannste dir gleich ne neue Kaufen,
und die alte mindestens 4 Tage Regenerieren, solltest du Glück habe funktioniert diese wieder und du kannst beim nächsten Basteln
einfach zwischendrin die Batterie tauschen....
hatte letztens einen Peugeot mit offenen Scheiben und Motorschaden....
bei den Bekloppten Franzosen erwarten die einen Motorstart um das Steuergerät freizuschalten sonst ist der in der Energie Abschaltung
keine Change die Scheiben zu schließen, als der Motor Instandgesetzt war, nach dem ersten Start ...gingen auch die Fenster wieder zu .....
so ist das ..der Deutsche Amtsschimmel...
solang es dem Prüfer nicht Auffällt oder er darüber hinweg sieht ist das seine Entscheidung....
heute war leider keiner da, hatten alle Brückentag, und wir Idioten haben mal wieder Malocht bis 18.00 Uhr....
um so besser ...
da gibt es nur 2 Stellungen..... auf oder zu.....
was für ein Xtrons ist das und was für eine Rom hast du denn drauf ...
normalerweise wird das gestartet was beim ausschalten an war...
ich würde mal alle apps schließen auch die im Hintergrund und das Radio neu starten, mal sehen was da passiert...
