Beiträge von Stefan330SMG
hinten Ja, vorn wird es schwierig....
Kabelbruch .....
Fehlerspeicher auslesen könnte auch etwas Klarheit ins Dunkel bringen.....
Kann mir jemand den OEM für den Klimakompressor nennen. Angeboten wird der ja von zig Herstellern.
Danke!!!VIN wäre Hilfreich...
da hab ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht und bin schlussendlich bei OE mit Monroe OE Spektrum gelandet...
aber in dem Zusammenhang ist mir auch das KW Street Comfort aufgefallen,
sollte bei mir mal eine Feder Kaputt gehen dann kommt das rein.... -
willkommen und viel spass und ruhe beim herrichten des E46 hast ne schöne Baustelle.....
ist aber meistens bei dem Km stand und der Vorbesitzer war bestimmt ein Bastel Wastel
immer schön tief und breit bis die Schwarte kracht.....Gutes gelingen.....
Schon klar...und wenn man zwischendurch mal die Zündung ausschaltet?
dann isser nach ca 16 min aus ...außer du startest in dieser Zeit wieder dann sollte er noch laufen.....
ein schalter schaltet ein oder aus .....
ein Taster tätigt seine Arbeit beim drücken und beendet sie beim loslassen.....
wäre doch am besten das Signal auf ein Relais zu schalten mit Komponenten Abschaltung dann ist er
definitiv nach 16 Min aus....
oder wie sonst auch übers Radio ......
Es gab niemals nicht nie nie nie ein E30 Coupé. Das war eine 2-türige Limousine.
Ja. So war das früher täglich im e30-talk.
war aber die erste Vorstufe die Bezeichnung Coupe kam mit dem 327/28 Bj 37 Coupe....
hatte auch einen 2 Türer, wobei man bei 2 Türer BMW´s meistens von Coupe´s spricht.....
außer beim Compact und 1er .....
