Beiträge von Stefan330SMG
    dahingehend habe ich einen besseres Kaltstartverhalten , besserer Rundlauf und etwas Spritersparnis bemerkt.....
    und mit ca 38 € waren die auch nicht teuere als die NGK.... ;)
    die NGK OE sind sogenannte Gleitfunkenkerzen, je mehr masse Elektroden um so länger können sie gefahren werden....
    wobei die Probleme meistens am Isolator liegen ( durchschlagen ), siehe braun Verfärbung ....
    die Denso haben die TT Ausführung das sind 0,4 mm doppel Iridium spitzen für bessere Zündfunken....
    hier nach zu lesen
    In letzter Zeit werden zunehmend auch Gleitfunkenzündkerzen resp. Luftgleitfunkenzündkerzen eingesetzt.
    Diese haben mehrere einzelne Masseelektroden (in der Regel 2 oder 4) oder eine 360°-Elektrode und eine längerlebige Mittelelektrode
    (durch Materialwahl und Form).
    Im Unterschied zu einer herkömmlichen Zündkerze gleitet der Zündfunke über ein Isolatormaterial – bei der Luftgleitfunkenkerze
    überspringt der Zündfunke zusätzlich noch einen kleinen Luftspalt – immer zu der Masseelektrode, die den geringsten Abstand zur Mittelelektrode hat.
    Bedingt durch den Isolator wird die Funkenstrecke erheblich größer als bei normalen Kerzen.
    Ein längerer Funke resp. eine größere Funkenoberfläche sowie die im Gegensatz zu einer herkömmlichen Zündkerze offenliegende Funkenstrecke
    beeinflussen den Zündvorgang erheblich und können die Verbrennung verbessern.
    Es war die Rede damit wäre der Motorlauf noch runder und die Zündung sauberer. Im Motorrad fahre ich die ja schon standardmässig.
    Also zickiger muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber der Motorlauf sollte sich doch angeblich verbessern.
    ich fahre die DENSO in meinen Motorrädern und dem 330er und bissher haben sie mich besser überzeugt als die NGK ,
    zumal diese bei ca 30 000 Km schon durchschlag hatten.....
    gemerkt hab ich nichts Negatives...
    Getriebe hab ich Motul DTCF
    Diff Motul 75W140
    Hydraulik und Servo LM 1127
    bisher Problemlos, Servo werde ich dieses Jahr mal Spülen und Hdraulyik öl wechseln
    Diff und Getriebe wechsle ich wieder bei 150 000 Km , also in ca 40 000 Km...... ;)
    mit neuem Hydr. Öl LM1127 gehen die Schaltvorgänge etwas schneller was sich aber nach ein paar tausend Km wieder einspielt.....
    auch läuft die Pumpe am Anfang etwas leiser und kürzer ....
