Beiträge von Stefan330SMG
    zu dem Öl ... da hatte ich schon eine Verstopfte Rücklaufbohrung durch Ölablagerungen
    vor dem Neuen verbauen vom Turbo bitte genauestens die Bohrungen prüfen und die Leitungen richtig reinigen....
    wobei die meisten Turbolader Hersteller darauf Hinweisen sämtliche Bauteile im Umfeld mit zu erneuern,
    auch den Ladeluft Kühler prüfen...
    solange sie richtig funktioniert und du sie ständig anlässt ist das auch Ok, dann wirst du auch keine Probleme haben ....
    Ich habe auch keine Probleme damit weil ich weiß wie ich damit umgehen muss..... ;)
    was so mancher mal machen sollte , so wie zu Hause auch das Fahrzeug richtig Lüften..
    sprich wenn man die Möglichkeit hat mal ein ganzes Wochenende die Scheiben auf lassen damit die Feuchtigkeit abziehen kann..
    meine Frau im Compact hat dieses Jahr auch das erstmal damit Probleme , ich gehe aber davon aus dass der Wärmetauscher zu und undicht ist
    was dann leider ungenügend Temperatur und dazu noch Feuchtigkeit ins Auto bringt..... :(
    ich würde niemals Reifen so weit runter fahren eben aus diesen genannten gründen.....
    Mindestprofiltiefe Sommerreifen (Pkw)
    Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Mindestprofiltiefe für Sommerreifen von 1,6 mm. Aus Sicherheitsgründen raten
    Reifenexperten zu einer Mindestprofiltiefe von 3 mm.
    Der Grund ist so einfach wie wichtig:
    Die Profilrillen im Reifen sorgen für die Bodenhaftung bei allen Wetterlagen, vor allem bei Nässe.
    Je weniger Profil, desto schlechter der Grip und so länger der Bremsweg.
    Vor allem bei Breitreifen mit größerer Auflagefläche wird mangelndes Profil zur Gefahr.
    Es entsteht Aquaplaning, weil die Profilrillen das Wasser auf der Straße nicht mehr verdrängen können.
    Das Auto gerät in Schleudern und lässt sich nicht mehr steuern.
    viel spass beim Fahrsicherheitstraining mit Reifen unter 4 mm, außer du willst Driften..... :D
    Merkste nicht das da keiner drauf eingeht :D .
    Könnten ja auch alle die hier geschrieben haben, Morgen die Klima drücken und auf Umluft schalten :) .
    Dann mal sehen was passiert.
    ich fahre im Winter zu 90% ohne Klima..... :rolleyes:
    sollte ich sie mal bedingt der Wetterlage brauchen, dauert es ca 3 - 4 Tage bis der Verdampfer wieder trocken ist und nichts mehr anläuft..... ;)
    die Umluft sollte man auch nicht zu oft im Dauerbetrieb nutzen denn dadurch verschlechtert sich die Luft Qualität im Fahrzeug da der Sauerstoff der Frischluft fehlt
    was ein schnelles Ermüden zu folge hat.... ;)
