Meyle HD
aber sind nicht freigegeben fürt Sportfahrwerk
Meyle HD
Die unteren gehen bei der Demontage kaputt.
Die lange obere ist geklippst bzw. hinten geschraubt. Da mein Kollege die demonitert und montiert hat weiß ich das alles nicht zu 100%, aber die Seitenscheibe müsste raus.
Wo´s grade zur Sprache kam:
Ich hasse Niedersachsen dieses Drecksblitzkastenland
"Jeden Tag steht ein Dummer auf"
das gilt sowohl für Käufer als auch für Verkäufer, sonst gäbe es keine Schnäppchen!
Das muss nix bedeuten.
Die haben den neuen Wagen schon bestellt oder gekauft und dann kann es sein wenn die Geschichte stimmt, dass
der Händler denen nur 3000€ für den Wagen gibt und die den dann relativ schnell privat verkaufen wollen.
Allerdings würde ich beim Privatkauf so eines Baujahres den Achsaufnahmenzustand mal inspizieren.
Ansonsten ist der Preis okay, soweit ich das ohne Bilder sagen kann.
Ich hatte das Problem, dass die Dichtung bei mir etwas plattgedrückt war, während die neue Scheibe sich leider nicht mehr einstellen lassen hat(Gebrauchtteilepfuscher haben die Schrauben vermurkst).
Ich habe dann einen Gummischlauch gekauft ausm Motorradzubehör und mit diesen Eisenstangen ausm Betonbau(6mm?) in die Dichtung gedrückt(sie ist hohl und unten,oben offen). Eisenstange wieder rausgezogen, Schlauch blieb drinnen Rest unten abgeschnitten et voilá: Windgeräusche deutlich abgenommen
Bei dir müsste es sogar noch einfacher gehen, weil du nur etwas reinstopfen musst mit ca. 2-3cm Länge
Ic hweiß der 3. ist nicht so 100%, aber der Preisvorteil von bis zu 2000€ ist doch schon ordentlich.
Für die Summe kann man kräftig nachrüsten, wenn man will.
Ich glaube wir hatten einen von Hella und der hat funktioniert, kann sein dass er etwas empfindlich war aber unser 318 hat dann schon Öl konsumiert, also nachm auffüllen war das Leuchten aber auch weg.
Die Sensoren müssten bei allen Motoren gleich sein, wenn ich mich recht erinnere.
Gerade läuft so ein Vietnamkriegsfilm (Hamburger Hill) und da hat der eine schon ein Kassettenabspielgerät.
Schonmal die hinteren Felgen angefasst? Bzw. bei Stern Alufelgen mal die Bremsscheibe hinten angefasst?(ich weiß, könnte unangenehm werden)
Klingt für mich evtl. nach klemmendem Belag, könnte auch vom KM STand hinkommen, wenns sogar der 1.Belag ist.
