danke fürs tipp
, naja, dann ich schaue noch wegen ram und grafikkarte.
ich lieber gebe 100€ mehr für neue sommer reifen als für PC ![]()
danke fürs tipp
sind 2x 8 GB RAM
AM4 sockel ist schon 4 jahre alt, LGA1200 ist neu (obwohl ich hab gelesen nächste Jahr kommt wieder neue Sockel von Intel) und in zukunft kann ich i7 oder eventuell i9 einbauen (gen 10 und vielleicht gen 11 wenn bleibt auf lga1200)
Nach vielen Jahren habe ich eine konfiguration gemacht, hab zurzeit 4 jahre+ alt laptop i3 5005u/4gb ddr3/128gb ssd (asus x540l)
wollte euch hören, was denkt ihr?
ADATA Premier 8GB DDR4-2666 2x
Intel Core i5-10400F BOX
ASRock H410M-HVS
MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV1
Intenso High Performance SSD 480gb
Cooler Master MWE V2 650w
Danke für die Antwort!
habe vorher schon mit dem Verkäufer telefoniert, er meinte das Fahrzeug ist dritte hand und es wurden vor kurzem erst alle Dichtungen erneuert. Der Motor ist anscheinend in einem top Zustand, nur von auße.....
keine Chance das alle dichtungen erneuert sind, das ist nur beispiel - alle verkäufer sagen so, fragst du ihn, wellendichtring? vanos? VDD? ölfiltergehäuse? Ansaugkrümmer dichtung? Abgaskrümmer? also es ist typisch "alles neu" quatsch
Also das Spaltmaß zwischen linkem Kotflügel und Front ist auch definitiv nicht normal.
richtig
Lass die Finger davon, der Wagen ist richtig fertig. Lieber etwas warten und ein paar Euro mehr in die Hand nehmen (die du z.B. In den Wagen mehr reinstecken müsstest)
gut geschrieben
Hab Style 46 heute gekauft, nicht so schlimm zustand, 205/55 bridgestone winterreifen drauf.
Waage zeigt : 15.5kg, also 2.2kg weniger als Style 45 mit sommerreifen
Artec MX 16´´ mit bridgestone winterreifen = 18.5kg
hab jetzt eine runde gemacht mit Style 46 und kann sagen das auto viel besser in kurven fährt
,wenn ich sommerreifen kaufe wird noch besser
hab jetzt meine Style 45 gemessen, 7x16 mit 205/55 16 Goodyear efficientgrip sommerreifen drauf : 17.6kg (hab VR und HR gemessen)
na ja, waage ist typische billige waage ( foto in link : https://asset.conrad.com/media…ich-max-150-kg-silber.jpg)
so kann nicht 100% sicher sein, muss auch meine winter set messen
echt? super, muss mich besorgen
Hat Styling 32 "Brilliantline" echt NUR 7.240kg gewicht? passt nur 225/60 oder auch 205/55?
Danke
Hersteller
Original BMW / MINI
Teilenummer
36116750869
Zusatzinformation
7JX16 ET:46
einfach luftfilterkasten ausbauen und mitmultimeter + auf rote kabel hinter dem LiMa u - auf masse, wenn du kriegst 14.4-14.8V dann LiMa ist in Ordnung.
ich habe auch komisches problem :
Ström geht nicht zu Akku.
01 320Ci
neue 80Ah Akku, 1 jahr alt LiMa (wenn ich direkt messe gibt 14.6-14.8V), 2 jahre alt spannrollen und riemen, gibt's keine ström verlust wenn auto aus ist, kabeln auf lima und Akku sind i.O, auf kombiinstrument Akku leuchte ist aus, auto läuft normal
ABER
will nicht starten weil Akku ist auf 12V, nur mit Starthilfe, also, irgendwie ström kommt nicht zu Akku obwohl lima funktioniert. Wo sollte ich anfangen? welche kabel ist bekannt für so eine situation? Danke euch
320Ci M54B22
Hat jemand solche problem, auto fährt sonst ganz normal, nur wenn ich halte Umdrehungen (wenn motor warm ist) fallen unten zu 500 und dann kommt zu stabilen ~700/750,
wie gesagt, motor hat normal kraft, verbraucht, leer lauf...
neue Zündkerzen
keine falsche code auf scanner
Leerlaufregel geprüft und gereinigt
DISA auch
Alle schlauche sind gut
was denkt ihr?
Lambda?
Ich hab keine Idee weil sonst auto hat keine andere Mangel. Und google auch hilft nix, je mehr ich lese desto weiß ich weniger
