Beiträge von MattZD
    Letztes mal ich hab mein auto am ende November gestartet, damals ich erinnere mich nicht warum ich habe KS Pumpe Sicherung weg genommen.
    Zwischenzeit hat viel passiert und ich hab vergessen.
    jetzt ich wollte auto für paar Minuten laufen lassen.
    und geht nicht, ich dachte Akku hat keine genug power.
    ich nehme Ladegerät, nach paar min versuche ich nochmal.
    und einfach klik und gar keine Strom mehr.
    Ladegerät weg, ich gucke Akku, masse weg und wieder an batterie und kommt Strom, und ich habe mich erinnert das fehlt KS Pumpe Sicherung
    Sicherung drin , Zündung an 2x, ks pumpe geht
    und nochmal wenn ich starten will - alles aus, nur leise klik.
    masse wieder weg von Akku
    ich habe nix mehr gemacht.
    hat jemand so war erlebt?
    habe ich starter kaputt gemacht?
    eine super Supstanz -
    -1. Für die deutsche Zulassung muss die 21§ Abnahme durchgeführt werden.
    -2. Für einen neuen TÜV benötigt das Fahrzeug neue Reifen, sowie Bremsen.
    Das Radio ist außer Funktion!
    nur Supstanz - benötigst du nur TÜV machen :D
    mein 320ci - für 5600 gekauft + noch 1300€ drin (Lenkrad/Reifen/Felgen/VDD usw.) und alles top, außerdem 1L Öl jeder 1000km :D
    Zitat von Detroit_steel
    Am Besten nicht dran denken und auf den Frühling freuen
    genauso :D
    macht kein sinn zu verkaufen außerdem notfall
    @Heiko_mit_Ci
    meine war auch voll von Rost und ich hab neue gekauft, neue dicht auch besser.
    JETZT FRAGE
    CCVV test - öldeckel offen beim laufen motor, da muss ganz wenig vacuum sein und motor muss ein bischen unruhig laufen (RICHTIG ? )
    Kolben Ringe ODER Ventilschaftdichtungen???
    Hab viel gelesen (Kroatisch, Englisch, Deutsch) auf internets forums
    Vielleicht jemand von euch hat Erfahrung mit M5x motors und weiß wie kann man wissen was kaputt ist.
    Kompression ist ok, bei Motorstarten manchmal gibt's blaue Rauch aber manchmal sonst gar keine Rauch
    beim fahren NUR wenn ich fahre ohne gas für längere Zeit und dann gas, dann gibt es viel weiße Rauch.
    Es trinkt 1L auf 1000km und läuft super
    edit: keine Kühlmittel Verlust, hab mehrmals geguckt
