Beiträge von karlheinz_1
    Hallo Leute,
    ich brauche einmal Eure Hilfe.
    Ich habe an meinen M52 Motor die KGE gewechselt. Dabei habe ich auch um die KGE ein/auszubauen an diese Teil (Druckventil?) den unteren Schlauch abgemacht. Dabei ist eine der Haltenasen an der Verriegelungsklammer abgebrochen.
    Ich finde den Schlauch leider nicht im Ersatzteilsystem. Kann mir jemand sagen, wie die genaue Bezeichnung dieses Schlauches und ggf. die Org .Ersatzteilnummer mitteilen?
    Das wäre wirklich super - Vielen Dank vorab.
    Viele Grüße
    hast du jetzt deine Abdeckungen (Hardtop) schon. Es ist die Abbildung 11 und schlägt aktuell mit ca. 50 Euro pro stück zu Buche.
    Allerdings kannst du die Teile auch mit einen 3D Drucker drucken, entweder mit PLA oder PETG drucken. Es gibt einen STL - File, damit kann man das Teil reproduzieren.
    Convertible Hardtop covers for BMW E46 by andreasengkvist
    My wifes car was equiped with a Hard top, but during summertime the hardtop is removed and there were these big gaping holes in the plastic trim.Apparantly…
    www.thingiverse.com
    ich habe an meinen 320i E46 mit M52 Motor (Bj. 1999) vorsichtshalber die DISA neu gelagert und mit einen neuen DISA Klappensatz (Alu) ausgestattet. Nun habe ich alles wieder zusammengebaut und auch dabei die Luftschläuche von LMM und Drosselklappe erneuert.
    Allerdings hört sich der Motorlauf jetzt ganz komisch an. ich habe einmal ein kleines Video angehängt. Da hört man das komische Geräusch.
    VID_20260205_132530.mp4
    Shared with Dropbox
    www.dropbox.com
    Der Motor läuft aber ohne Drehzahlschwankungen und auch eine Kontrollleuchten sind an. Was könnte das sein?
    Vielleicht habt ihr ein paar Hinweise für mich.
    Ich habe auch mal in die Schläuche der KGE gesehen, sind aber keine Ablagerungen
    Also, ich weiß nicht genau, was ihr meint. Ich rauche nicht und schon gar nicht irgendwelche Shisha-Pfeifen. Ich stelle mir stattdessen die Frage, ob man im Forum überhaupt noch ernstgemeinte Fragen stellen darf oder ob das immer gleich ins Lächerliche gezogen wird. Trotzdem nochmals vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps.
    Also, dieser Taster war beim Kauf des Wagens schon drin. Ich werde einfach mal die Schale unten abbauen und dann die Verkabelung dieser Sch*-Tasters verfolgen. Dann schau ich mal, wohin die Verkabelung führt.
    Danke für Euere Infos
    Viele Grüße
    Also, ich bin total überfragt. Ich kann ganz normal den Originalschlüssel verwenden. Der Wagen springt, wie gesagt, auch ganz normal an. Wenn ich die Taste an den "Schalter" nicht drücke, blinkt der Taster rot und es piepst rhythmisch. Es ist nur nervig, immer diesen Taster bei Fahrtantritt zu drücken.
    Hallo Leute,
    ich habe am Lenkrad neben den Zündschloss diesen Knopf bzw. Taster (siehe Bild) Wenn ich das Fahrzeug starte springt er auch an und läuft, aber dieser Taster blinkt und piepst. Wenn ich den Taster drücke ist das Licht aus und das Piepsen hört auf. Ich dachte zuerst einmal an eine nachgerüstete Wegfahrsperre. Aber der BMW E46 Bj. 1999 320i hat doch eine Wegfahrsperre ab Werk. Kann mir vielleicht jemand sagen, was das sein könnte ?
    ich habe ein Problem. Ständig lösen sich die A-Säulen - Innenverkleidungen bei meinem Cabrio.
    Die Verkleidungen sind ja nicht geschraubt, sondern nur durch Clips oben und in der Mitte gehalten. Ich habe die Org. Clipsaufnahmen schon getauscht und dann die Verkleidung wieder reingedrückt.
    Aber nach einer gewissen Zeit geht die Verkleidung wieder raus.
    Hat jemand von euch ein solches Problem schon einmal gelöst?
    Gruß Karlheinz
    Die Motorlaufleistung ist 184 Tkm.
    Ich weiß nicht, ob die Lambda - Sonden schon einmal getauscht wurden.
    Ich werde nun einfach mal die Sonden tauschen und dann schauen, ob der Fehler wiederkommt.
    Das Auslesen habe ich mit Carly gemacht, da sind eben diese Fehlermeldungen angezeigt worden. Einen weiteren Text hierzu gibt es anscheinend bei Carly nicht. Eine andere Software habe ich leider nicht um den Fehlerspeicher auszulesen.
    Wie gesagt, ich werde dann mal die Sonden tauschen.
