Farben sind wohl egal. Früher waren die dann wohl noch gelb, rot, grün, (wie bei mir) aber sollen sie eben schwarz sein.
Den Kurzen habe ich auch fürs Resler aktiv. Funktionieren denn alle Anschlüsse für nen einfachen USB-Stick? Also, prinzipiell in Ordnung? Vielleicht ist auch einfach das Resler-Interface defekt. Den kann man ja auch an den PC anschließen und per Software konfigurieren. Wenn es da auch nicht klappt, liegt das Nahe.
Ansonsten fällt mir dazu nichts ein. Ich habe ihn an den Stecker angeschlossen, einen beliebigen USB-Anschluss und die Ibus-App gestartet. Aktivierung, fertig. Danach ging es ans Einstellen.
Der 2-fach Anschluss funktioniert definitiv. Da hatte ich mittlerweile einen USB-Stick angeschlossen. Den 1-fach für das Resler teste ich noch einmal mit einem Stick.
Alles anzeigenAls erstes Wage ich zu bezweifeln das er aus dem Ibus shop noch ein Interface bekommen hat.
Das wird wohl eher ein Modul sein, daher nicht vergleichbar.
Defekte Module hatten wir bisher erst 3 Stück und die wurden vom Kunden Verpolt angeschlossen, weil nach Kabelfarben angeschlossen wurde und nicht per Pin nummer.
Ich gehe jede wette das der Anschluss in der App nicht umgestellt wurde oder nicht alle Berechtigungen erteilt wurden.
Bei der Fehlermeldung behaupte ich aber mal das wieder nicht ins wiki geschaut wurde.
https://wiki.ibus-app.de/index…#Aktivieren_der_I-BUS_App
Klar habe ich ins Wiki geschaut. Das lese ich rauf und runter.
- Bei USB Interface habe ich nur den Port 1 auszuwählen und den habe ich gewählt.
- Berechtigungen hat die App direkt beim öffnen abgefragt und auch bekommen.
- Verpolung ist ja nicht möglich. Wie gesagt habe ich ein Avin mit extra Stecker für das Resler und den kann man auch nur in eine Richtung einstecken.
Ich werde den Anschluss noch einmal testen und auch das Resler mal an den PC anschließen.
