Ja genau ![]()
hauptsächlich aber auch wie man alle Unterdruckschläuche wechselt
( wo sie lang laufen, welche man braucht und nur ori bei BMW oder ob man die noch woanders herbekommt )
Oder ob es schwachsinn ist alle zu wechseln xD
Beiträge von MotoX-e46
habe hier noch nichts dazu gefunden.Ich möchte demnäachst die KGE erneuern, dazu gibt es ja eine wunderbare Anleitung.
Ach möchte ich in einem fast alle Unterdruckschläuche erneuern, das soll wohl auch schon viel helfen und diese sollen irgendwann sowieso gerne kaputt gehen... Gibt es da etwas zu?
Und gibt es vll Erfahrungen zu dem " 02pilot mod "?
Does Your E46 BMW Consume Oil?M54 piston rings with M52TU oil control rings: http://www.ebay.com/itm/131912802729Project M54 Engine:http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=899347The...www.youtube.comIm Syndikat liest man nur gutes...
Aber da gibt es auch keine gute Anleitung bzw so ganz habe ich das Vorgehen dabei noch nicht verstanden
( das Prinzip schon, aber nicht was ich jetzt wo genau machen muss).
Hat es schon jemand gemacht und kann es nochmal genau erklären? Vll mit Bildern?
Oder kommt jemand aus RLP und könnte sogar helfen? -
Ahh, das ist sehr cool.
https://www.amazon.de/HitCar-Spannungswandler-Verdrahtet-Kfz-Ladege...
Danke
Ja so hab ich das ja eben gemeint
Finde aber kein USB HUB mit 12V....Nur LadeHubs mit 12V und ich denke die kann ich nicht verwenden zur Datenübertragung.
Geht nur um die Datenübertragung bzw Zusatzgeräte des Radios... DAB+, Resler Stick, Cam vorne, Reifendruck, Medienspeicher, eventuell Erweiterung wie 4G Stick etc...
Zum Laden reicht mir der Zigarettenanzünder
Danke schonmal, aber ich weiß noch nicht wie ich mit den 12V klar kommen soll.
Also finde einige 12V-Lade-Hubs. Aber denke die kann ich zur Datenübertragung vergessen, oder? Ist ja wie ein USB Adapter für den Zigarettenanzünder...
Und eine extra Konverter auf 230V und dann mit dem USB Hub Netzteil wieder auf ~5V wie bei nem PC ist ja auch kacke...
Hat niemand einen HUB an seinem Radio?
Oder weiß jemand, was man wie kombinieren könnte?
USB Hub mit einem USB Kabel vom Zigarettenanzünder ( z.B. Handyladekabel ) an einen Hub als Stromversorgung und von da aus 3 Geräte zur Datenübertragung funktioniert ja auch nicht so ohne weiteres ,oder? -
Ich finde es sieht sehr gut und passend aus.
Aber noch eine Frage zum USB HUB.
Habt ihr da Empfehlung?
Bzw was gibt es zu beachten? ( Gibt ja einiges... USB Splitter, USB HUB, USB Hub zum Laden, USB HUB mit Stromversorgung... Bzw gibt es bei den letzten beiden einen Unterschied? Und bekommt das Erisin das geregelt, wenn so und so viele USB Geräte an einem USB Anschluss hängen? )Danke
die MicroSD Schlitze links und rechts sind ok
Aber links ein Micro USB sieht ( für mich persönlich) relativ billig / unpassend und unpraktisch aus... erinnert mich halt an die ganzen billig Din Radios von damals xD
Und alles ist schwarz und beleuchtet und Edel und dann ist da auf einmal so ein glänzender Anschluss.
Man kann ihn ohne Kabel / Adapter auf normal USB sowieso nicht nutzen und dann baumelt der USB Stick an nem Kabel vom Radio.
Ist aber komplett persönliches Empfinden
Hab jetzt auch ein passendes Erisin bestellt
Jetzt geht's aber mit dem Zubehör los...
Und ihr seit wahrschein genervt weil es jeder immer wieder fragt
Hab mir hier die unendlich vielen Seiten auch durchgelesen, bin aber jetzt mehr verwirrt / verunsichert als vorher xD- Resler Stick ist auch bestellt, klingt ja alles relativ simpel und sollte kein Problem darstellen
- OBD II Bluetooth Stick wird auch bestellt ( einfach der "billigste" blaue Esrin, oder soll man lieber einen anderen holen?)
- Bei den Antennenanschlüssen habe ich aber leider den Überblick verloren wegen 2 oder 3 im Auto, bla bla bla… ich habe ein VFL mit normalen Kassetenradio… brauche ich jetzt noch einen besonderen Adapter um die normale FM Antenne anzuschließen oder muss ich beim Anschluss noch was besonderes wegen dem Verstärker beachten?
- Dab+ soll auch zusätzlich rein, wie ist das denn jetzt mit dem horizontal einbauen gemeint?
( die "Box" kann ich doch einfach in oder hinters Handschuhfach legen und dann aber bei der Antenne drauf achten, dass sie ordentlich geklebt ist, oder?
Kann ich die unter den Dachhimmel an die Dachhaut kleben?
irgendwas wegen Störsignalen beachten? )- will mir eigentlich die ES 580 Rückfahrkamera holen, aber die hat ja keine "Nachtsicht"... oder sagt ihr das braucht man nicht weil der e46 alles so gut ausleuchtet / die Cam auch mit wenig Licht klar kommt?
Alternativen / Erfahrungen?- auch eine Dashcam soll rein... als Dashcam aber auch zum einparken und deswegen soll sie nach vorne an die Stoßstange... muss sie als Dashcam unbedingt mit USB sein oder kann ich auch einfach eine zweite "Rückfahrkamera" vorne verbauen? ( also ich das aufzeichnen etc dann trotzdem möglich? )
- und jetzt das wichtigste:
USB HUB oder Splitter...
USB Anschlüsse habe ich natürlich viel zu wenig wenige dem Zubehör... reichen das "unendlich" viele Splitter oder lieber ein HUB im Handschuhfach und dann welches genau? ( Hab jetzt nur gelesen dass manche sehr warm werden, etc aber welches kann man holen, was vll sogar schon für den Kfz Bereich ist?)- und zum Schluss noch das dümmste:
Habe das Radio ja noch nicht hier...
vorne die beiden SD Schlitze GPS Card, SD Card. Was ist damit gemeint?
ist der GPS Card Slot noch leer und ich kann eine SD Karte für Karten, etc einlegen oder braucht das Navi den selber für die GPS Antenne etc?
SD Card Slot kann ich ja einfach als Speichererweiterung sehen oder?
Steht ja bis 32 GB... aber was kann man wirklich maximal reinlegen? Und kann ich die am PC fertig machen und als "USB Stick" verwenden oder wie bei manchen Handys wirklich als Interner Speicher formartieren um App Daten zu speichern und muss die Medien anders aufs Navi exportieren?Es tut mir wirklich leid wegen den ganzen Fragen, aber freu mich schon riesig aufs Radio und möchte den kompletten Einbau dann an einem Stück mit allem Zubehör durchziehen...
Warum nimmst du nicht einfach das Xtrons PB7846? Ist das so viel teurer?
sry... Tippfehler!
Meinte !keinen! Statt meinen Micro USB -
2 Anliegen:- weiß jemand warum man das "neuere" Erisin ES 8846 ( Android 8, 4 GB RAM, 32GB Speicher ) nicht mehr bei Erisin / Erisin Deutschland bekommt?
( Nur eins in Italien gefunden...Vieel zu teuer )Sind da irgendwelche Nachteile bekannt?
Ich möchte nämlich die neue Version mit Android 8 , 4gb.... Und auf jeden Fall keinen Micro USB Schlitz vorne wie es bei Xtron der Fall ist.
- und welchen USB- HUB kann man verwenden?
Muss er mit extra Stromversorgung sein?
Welcher ist zu empfehlen?
Habe ja hinten nur 2 Anschlüsse und bräuchte 5-6 -
Und weiß jemand wie es bei einem 330 mit SMG 1 aussieht?
Funktioniert die Anzeige auch / Codierung darauf möglich?Und gibt es noch mehr Unterschiede zwischen us und eu Tacho?
( Bezeichnung der Serviceintervalle... Nur vll auch die Skalierung ? Oder reicht es die Tachoscheibe zu wechseln? )Danke
