Gerade Falschluft ist bei warmem Motor relevant, weil nur bei warmem Motor die Leistung sauber über Luft-Kraftstoff-Gemischanpassungen reguliert wird. In der Warmlaufphase (kalter Motor) wird ja mehr eingespritzt, um vor allem Kondensationsverluste zu kompensieren. Da fällt (leichte) Falschluft eher nicht so leicht auf
Hab's selber durch. Hat wohl jeder zweite hier ![]()
Beiträge von w00tification
Achtung, wenn es am Geberzylinder wirklich undicht ist, läuft Bremsflüssigkeit aus. Sofort den Füllstand am AGB kontrollieren!
Zu deinem Drehzahlproblem: Klingt für mich nach massiver Falschluft/Nebenluft. Am Besten mal einen Rauchtest machen oder übliche Stellen prüfen. Welche das sind, sagt dir die Suche nach "Falschluft".
z.B. Ansaugschläuche, Unterdruckschläuche (hinter Ansaugbrücke), Unterdruckschläuche (Bremskraftverstärker), Sekundärluftpumpe, Ventildeckeldichtung, uvm.
Seit meine Ölfiltergehäusedichtung neu ist (und die war wirklich ausgehärtet), ist mein Motor komplett trocken
also meiner ist genau ab der Ölwanne ölig.
Motoröl kriecht aber auch gerne von hinten nach vorne gerade an so Dichtungsübergängen #Kapillareffekt
Hm, dafür bestell ich auch zu selten aus dem Ausland ... echt seltsam.
Schick an deine Frau/Sohn/Tochter/Bruder/Nachbarn
Nimm deine Person aus der Gleichun? -
Diese erwähnten "Plastiktannenbäume" halten nämlich den Bezug unten fest. Wenn der dort lose ist, kann man den Bezug aus der Rückwand aushaken. Daher mein Tipp.
Zieh den Bezug einfach über diese Clips.
Bin aber nicht mehr sicher, wie das mit dem Rest des Bezugs am unteren Ende war.
Bin heute offen gefahren und hatte (zum Ausprobieren) die Lüftung auf Umluft gestellt, Heizung auf Max. Allerdings kam kaum Wärme in den Innenraum (Regler zwischen Fußraum und Mitte, Lüftung auf 2). Nach etwa einer halben Stunde habe ich dann zum Test die Umluft ausgeschaltet und dann kam sofort spürbar wärmere Luft. Frage: Wie ist das Verhalten zu erklären (bei Umluft oben ohne sollte es doch keinen großen Unterschied machen von wo die Luft kommt)? Danke!
Normalerweise regelt die IHKA (bei dir?) die Innenraumtemperatur mit dem Sensor im Steuergerät. Bei Frischluftwärme wird als Ausgangstemperatur die Außentemperatur genommen und aufgewärmt auf Wunsch-Temp. Bei Umluft wird als Zulufttemp wohl die Innenraumtemp übernommen. Diese ist bei dir wohl wärmer gewesen als die Frischlufttemp, weshalb er bei Umluft das Wasserventil geschlossen hat.
Soweit meine Vermutung/Theorie.
Du kannst ja beim nächsten Ölwechsel auf ein 5W40 Öl umölen - Addinol hat da auch etwas im Angebot >> https://www.ebay.de/itm/332796…3626b1:g:kpwAAOSwRWtdGdZq
Nicht, dass es wichtig wäre, aber Wectol ist der von Addinol autorisierte Händler für deren Öle. Dieses Angebot ist auch so wesentlich günstiger: Klick mich!
Kabelfarben
P3: GN/WS = grün-weiß
P1: BL/GE = blau-gelb
P10: BR/SW = braun-schwarz
P3: KL15 von F24
P1: Signal Rückfahrlichtschalter
P10: Masse
Have fun.
