Jemand in der Umgebung Hamburg eine Lambdasonden-Nuss (22 mm) parat? ![]()
Beiträge von w00tification
Hallo Leute, was könnte die Ursache sein für diesen Fehler? Kommt manchmal und nur im lehrlauf. Hat keine Auswirkungen auf Leistung und sonst was.
Vielen Dank
Falschluft. Irgendwo im Ansaugsystem (nach dem Luftmassenmesser) ist ein Riss, Öffnung oder ein anderes Leck, dass dem Motor erlaubt, Luft anzusaugen, die nicht vom LMM erfasst wird. Ergo: Fehler "Gemisch zu mager" auf beiden Bänken.
Lösung?
Rauchtest machen und die undichten Stellen identifizieren z.B. Faltenbalg, Unterdruckleitung(en), Ventildeckeldichtung, Kurbelgehäuseentlüftung (KGE). Hier ist ein Beispielvideo: https://www.youtube.com/watch?v=6EHP2wJTROs
Man kann auch einfach im Schalter für die Fensterheber die Blockierung für die hintere Automatik rausfräsen und bei funktioniert die Anzeige einwandfrei
DIY - So geht's:
Fensterheberschalter fürs Coupé modifizieren, damit die Ausstellfenster per Stufe 2 automatisch schließen!
Es gibt ein Yt-Video dazu, wo das nett erklärt wird. Hier die bebilderte Zusammenfassung davon.
1) Schalter ausbauen und zerlegen
2) Anschlag im Schaltergehäuse identifizieren (Bild roter Kreis) und entfernen
3) Mit anderem Schaltergehäuse wiederholen
4) Zusammenbauen
5) GM5 codieren. Eintrag lautet etwa "FH_HINTEN_TIPP_ZU". Auf "aktiv" zu setzen.DISCLAIMER
Warum ist das nicht Standard beim Coupé?
Die Ausstellfenster haben keinen Einklemmschutz. Die Spindelmotoren haben ja ein Feingewinde, sprich die Fahrgeschwindigkeit der Fenster ist sehr langsam. Also kann man da auch keinen guten Einklemmschutz realisieren. PLUS in Fahrtrichtung verjüngt sich ja der Spalt. Wenn ein Kind dort ein Finger zwischenklemmt, weil es Spaß macht, wäre ein Einklemmschutz wirkungslos. Die Hebelkraft wäre zu groß um den Finger im Spalt zu erkennen. Und so weiter...Alle Änderungen und Modifikationen AUF EIGENE GEFAHR!
zu 1) Vom Faltenbalg geht ein Unterdruckschlauch direkt runter zum Kraftstofffilter.
zu 2) Meinst du, der hing am Ende vom Schlauch des F-Verbinders? Ich schätze mal, dass schon mal jemand versucht hat, den Unterdruckschlauch für den Kraftstofffilter zu ersetzen und dafür einfach irgendein Stück Schlauch genommen hat... sehr professionell?!
zu 3) Man bemerke, dass eine Gasanlage an sich schon eine hervorragende Falschluftquelle darstellt. Sicherstellen, dass diese dicht ist z.B. mit nem Rauchtest.
zu 4) Ähhh, ja. Das Rückschlagventil ist falsch angeschlossen. Aus der ASB raus geht es in den weißen Anschluss des RSV. Vom schwarzen Ausgang des RSV geht es in das E-Ventil. Klare Falschluftstelle, weil der Rückschlag nicht richtig arbeitet.
zu 5) Kann dir nicht folgen. Welchen meinst du?
zu 6) DAS wüsste ich jetzt nicht, muss ich gestehen. Ein paar Vermutungen: Saugstrahlpumpe oder Tankentlüftungsventil. Der scheint aber intakt zu sein und einfach abgerutscht zu sein. Würde da nochmal ein Auge auf den Motor werfen und feststellen, wo was offen ist oder weggefallen ist.
Bilder von vergleichbaren Steuergeräten suchen und schauen, was die Daten sagen. Wenn da irgendwas steht wie 15-09-01, kannste sicher sein. Also? Suche mal auf Ebay und co nach deinem Teil und finde Fotos.
Hallo, habe bei meinem e46 das Problem dass die Handbremskontrollampe und das dsc dauerhaft gelb leuchten. Habe jetzt den abs sensor hinten rechts getauscht weil dieser im Fehlerspeicher stand. Jetzt habe ich aber den Fehler „Lenkwinkelsensor unplausibles signal“ im Speicher. Ich weiß gerade echt nicht weiter und hoffe auf euer Wissen. Lg
Suche. Siehe auch:
und
Es ist kein Pfusch. Der Querschnitt, mit der die Kaltluft der Airbox zugeführt wird, ist einfach größer dadurch. Geringerer Widerstand fördert die Frischluftversorgung. Zumindest ist dann kein Flaschenhals mehr VOR dem Luftfilter.
Siehe M3 CSL, wo durch höhere Geschwindigkeiten die Luft sogar reingepresst wird mit der Öffnung an der Stoßstange
Je größer der Querschnitt, desto besser. -
Hab da mal rauf geschaut, leider ist mein Englisch eher schlecht. Was müsste ich den hinlegen für ein Avin und was brauch man da wirklich zu?
Und wie verhält sich das mit den Zollgebühren? Sofern ich das richtig verstanden habe, muss ich da mit knapp 100 Euro extra rechnen.
Da ist das Radio ja dann bald schon teurer als der ganze Wagen.
Das ist natürlich ein kleines Hindernis.
Du möchtest ein AVIN Avant 4 für E46 mit:
PX6 für weitere $59.99
DSP für weitere $29.99
= $389.97
Bei 0,83 EUR pro USD macht das ungefähr 323,58 €.
Versand muss "kostenlos" ausgewählt werden, nicht "international". Das stört die nicht.
Wenn du das 6m Verlängerungskabel brauchst, weil du Navi ab Werk hattest, braachst du noch
"Quadlock 6M Navigation Extension Cable (SKU: QDBAV6MC) + $59.99"
Dazu kommen Währungsumrechnung durch den Kauf. Meine Kreditkarte nimmt keine Umrechnungsgebühren, daher keine Ahnung, was da kommen könnte
Könnten aber so 3-10 € sein, denke ich.Versandkosten sind also inkl., aber die Einfuhrsteuer beträgt ca. 10-12% vom Kaufpreis. Also in dem Fall ungefähr 32-35 €. Versandzeit sind bei mir etwa 6-10 Tage gewesen, auch wenn die sagen, dass es drei Wochen dauert oder was auch immer.
Insgesamt also werden das maximal 360-370 €. Jedes Xtrons, das günstiger ist, lohnt sich nicht wirklich
https://translate.google.com/translate?sl=de&am...
ich würde das Signal echt nur vom Rückfahrscheinwerfer abziehen. So viel verbraucht das PDC nun echt nicht. Kannst ja ne Strommessung machen und das festhalten, aber das passt mit Sicherheit ins Budget.
Die originale Lösung ist natürlich immer interessant, aber irgendwann muss man das Auto auch mal fahren
muss man sich nur immer wieder sagen -
Ja, das ist codierpflichtig für die Automatik-Funktionen wie bei den Fenstern. Bei BMW würde man eine Gesamtcodierung durchführen, aber es würde reichen, wenn man das SHD erneut (leer) codiert und vllt das GM5.
