10 € auf den vergammelten Auspuffhalter am Getriebe. War vor 8 Jahren das erste, was bei mir neu musste.
Beiträge von w00tification
Würde mal die Adaptionen zurücksetzen und dann mal 50-100 km insgesamt einfahren. Dann am nächsten Morgen nochmal bewerten und beobachten.
Sicherstellen, dass der Lüfter in Ordnung ist. Sicherstellen, dass die Endstufe auch mit Sicherheit gut funktioniert. Woher stammt diese, also welche Marke?
Danach kannst du dir über defekte Steuergeräte oder Leitungen machen, denn >90% ist es der Igel. Und der wiederum kann sterben, wenn der Motor fest wird. Usw...
Der Siff am Servo-AGB kommt zu 95% von der ausgelutschten Deckel-Dichtung. Die anderen 5% dürften der Schlauchanschluss sein.
Die Kupferdichtungen der Vanos-Leitung kenne ich nicht als bedenklich. Wenn du sie löst, nimmst du am besten neue, weil sie DANN undicht werden können.
Der Heißkleber ist nur ab einer bestimmten Temperatur flexibel genug. Wenn die kalt werden, werden die steinhart. Addiere Vibrationen und Erschütterung, dann müssen die Litzen außerhalb des Schrumpfschlauches die Dämpfung übernehmen. Dazu noch Lot in den Leitungen, was Flexibilität nimmt.
Wenn die Litzen ungelötet vercrimpt werden und ein normaler Schrumpfschlauch übergezogen wird, ist das ganze noch restflexibel. Vibrationen und co. werden durch den Schrumpfschlauch abgestützt gegen das isolierte Kabel. Die Litzen sind auch über die gesamte Länge des Schlauchs hinweg nicht ausgehärtet und es gibt keine definierte Knick- oder Bruchstelle.
Ja, man kann gut löten und verschlauchen können. Und ja, man kann das ganze sauber verkleben und verkabelbindern, dass da nichts mehr bewegt wird. Sobald das aber passiert, weil man was aus dem Weg bewegen will, macht es Knack und irgendwas funktioniert komischerweise nicht mehr. Passiert immer wieder.
"Ich hab nur mein XY getauscht und jetzt geht das Licht YZ nicht mehr."
Die gesamte Kardanwelle wird als Einheit ausgewuchtet. Gibt auch Spezialisten dafür. Nur mit irgendwelchen Markierung erreichst du nichts.
Laut ETK wäre eine 90 Ah vorgeschrieben, ich glaube aber, dass sogar eine 100 Ah reinpasst. Bei mir im AG-Coupé war ein Stopper drin und eine 70 Ah. Beides ausgebaut und problemlos eine 100 Ah eingesetzt. Würde ich an deiner Stelle mal prüfen.
Grundsätzlich sind die Abmessungen genormt. Du kannst auch einen Batteriefinder nutzen wie von Varta.de und schauen, was rauskommt.
Neue Lambdasonde und LMM. Wer ist der Hersteller?
Wenn Sensoren verwendet werden, sollte man in der Regel original kaufen. Lambdasonde geht vielleicht noch, aber LMM kann schon kritisch sein. Handelst dir ggf. andere Fehler ein statt sie zu beheben. Gleiches gilt für Nockenwellen- oder Kurbelwellensensoren. Teuer von BMW, aber ist halt garantiert in funktional.
Das müsste dann aber auch dem Lochkreis 5x120 entsprechen. Wäre dann also wohl auch "nur" ein weiteres BMW Ersatzteil. Ich glaube nich, dass vor 2000 jemand so kreativ sein durfte.
vodjara Klemm dir bitte mal politisches Gerede. Dieses Gestachel fördert nur Zwietracht ungeachtet des Wertgehalts und gehört hier nich her.
