Beiträge von w00tification
    Mit einem Silikonspray kannst du das Gurtband wieder sehr gangbar machen. Dazu vollständig abrollen und mit etwas Abstand beidseitig einnebeln, mehr im eingerollten Ende. Dann fliegt das Band wieder munter rein und raus.
    Ob des verschlissenen Zustands kann man natürlich ohne Foto nichts sagen, aber das würde ich drauf ankommen lassen bzw. mit dem TÜVer reden, was der davon hält.
    Aufwand ist nicht unerheblich. Kann dir gerne eine Rep.anleitung raussuchen, aber im Grunde Sitz ausbauen und komplett zerlegen.
    Meyle Thermostat weiß ich gar nicht. Wäre mir ein Versuch wert.
    Der Vollständigkeit halber.
    Mahle is nicht empfehlenswert, auch wg. mäßiger Passgenauigkeit.
    Wahler hielt bei mir 4 Jahre (elektrischer Defekt), war ich einigermaßen zufrieden.
    Jetzt NRF ist auch gut.
    Powerdisks und Ceramic Beläge sollen nicht kombiniert werden, sagt ATE. Selbst Schuld, wer das ignoriert.
    Ich fahre ATE Scheiben und Beläge, Standardausführung. Abermals wunschlos glücklich damit. Uneingeschränkt empfehlbar.
    Meine Textar Pro Bremsscheiben sind krumm..
    welchen Hersteller als Ersatz? Orig BMW? Brembo?
    Die originalen Scheiben sind in der Regel unfehlbar für solche Probleme. Ich würde an deiner Stelle aber trotzdem die Funktion deiner Querlenker anzweifeln. Wenn das Trag- oder Führungsgelenk ausgeleiert sind, kommt es schneller zum Rubbeln. Bei mir haben neue Querlenker Ruhe reingebracht.
    Moin.
    Kraftstoffdruck messen, Zündteile sichten/prüfen.
    Wenn du fährst ist alles gut? Hast du ansonsten irgendwelche Aussetzer beim Fahren oder Ausrollen an die Ampel, usw?
    dwaine Einen wunderschönen auch.
    Das Grundmodul ist meiner Erfahrung nach eher nicht weiter auffällig bei ZV-Problemen.
    Zitat von BMW TIS
    Die Ansteuerung des Antriebes erfolgt über ein separates Relais, das vom Grunmodul angesteuert wird.
    Das Entriegeln der Heckscheibe ist nur möglich, wenn das Fahrzeug steht.
    Das Entriegeln der Heckscheibe erfolgt über einen Taster (Schalter S172) in der Heckklappe.
    Über F58 wird das Relais K90 versorgt, das dem Heckscheibenantrieb Strom bringt. Das Relais wird ausschließlich vom Grundmodul betätigt. Stecker X253 (schwarz, 54-polig) Pin 31 geht auf Relais Pin 4, weiß-blaue Leitung.
    Wenn das passt, bekommt das Grundmodul also nicht das Signale, die Heckscheibe zu entriegeln. Und dann würde ich eher Richtung Entstörfilter und Heckscheibentaster gucken. Der Entstörfilter sitzt unter der Himmelverkleidung hinten und dürfte zwei Stecker haben.
    Ich habe da mal was vorbereitet (Anhang).
    Die Autodoktoren würden sagen: Wer zwei Mal kauft, kauft öfters!!!
    Junge! Gib doch mal richtiges Geld aus anstatt irgendeine Gülle einzukaufen?? Wie wäre es mit Original oder was namhaften wie Mahle oder so was?
    Das gilt auch für den Lüftermotor!
    Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Qualität sooo schlecht ist, dass sie schon nach wenigen Stunden defekt sind?!
    DOCH, genau das ist der Fall bei dem Mist!
    Das Kompressionsverfahren haben die ja schon seit Jahren, was denen als Argument reicht, weniger RAM auf den Karten zu verbauen. Es ist aber wie mit Hubraum: RAM ist nur zu ersetzen mit mehr RAM. Denn eine Revolution wirst du nicht mit 1-5% komprimierten Texturen erreichen. Gerade da will man ja eigentlich das diverse und unkomprimierbare Detail haben, in den Tapeten.
    Teilweise sind ja auch schon für 2028 die Kapazitäten vergriffen.
    Und neue Werke werden ja rechts und links irgendwo konzeptioniert, damit man diese Knappheit bedienen kann. Wann und wie das kommt, werden wir wohl nicht so schnell merken.
    Ätzend, wie die nächsten Konsolen unter anderem darunter leiden. Die sind ja leider Technologie-Maßgeber was neue Spiele angeht. Und wenn die am RAM knausern müssen, wird's komisch. Vielleicht ja sogar mit nem Facelift zwischendurch, wo dann die Konsolen mit mehr RAM kommen werden. Gruselige Vorstellung.
