Die untere Kugel im Peilstab sollte bündig mit dem Behältermund sein. Das steht fürs Max. Ist sie dadrüber, ist der Füllstand per Definition über Max und sollte auch so angezeigt sein.
Beiträge von w00tification
Hi,
ich habe vor kurzem den AGB gewechselt und wollte in diesem Zuge mal kontrollieren, ob der Kühlwasserstand in Ordnung ist. Dabei ist mir auf gefallen, dass der Pegelstab den Max Wert garnicht überschreiten kann, sodass mir dieser selbst wenn zu viel Kühlwasser drin ist, der Pegel maximal Max anzeigen kann. Ich interpretiere die Zeichnung daneben so, dass die untere "Kugel" am Stab unterhalb der oberen Kante des ABGs sein darf. Höher geht aber aber nicht wenn ich daran ziehe. Was verstehe ich hier falsch. Ich habe den Febi 33550 verbaut.
Prinzipiell sollte der Peilstab auch über Max darstellen können. Ist also das Bauteil selbst zweifelhaft. Ob das jetzt für dich so kritisch ist, dass du den neu machst, musst du wohl selbst entscheiden.
Ich hab damals vor 6 Jahren auch einen febi AGB bestellt und wohl wahnsinnig Glück gehabt, da dieser absolut perfekt funktioniert. Sowohl der Peilstab als auch der Schwimmer für den Sensor arbeiten perfekt. Viele können das bei ihren Aftermarket Ersatzteilen eben nicht behaupten, wenn sie im mittleren oder unteren Segment einkaufen.
Ultimativ wirst du nur mit absoluter OE-Qualität glücklich werden. Aber du kannst eben auch versuchen damit zu leben. Würde aber an deiner Stelle mal provozieren, zu wenig Wasser im System zu haben, damit die Funktion der Warnmeldung auch gegeben ist. Nicht, dass der Schwimmer auch irgendwie klemmt oder so. Eine von zwei Methoden sollte ja in jedem Fall funktionieren.
Hallo ich bitte euch um Hilfe !
Meine Scheibe auf der Fahrerseite geht mein Fensterheber nicht mehr runter! Der Motor dreht und man hört ihn. Das Problem ist seit dem Fremdstarten vor zwei Wochen.
Kennt jemand das Problem?
Sicherungen im/überm Handschuhfach prüfen. -
Hab jetzt auf der Homepage von Xtrons das Radio IX8246BHL für €409.59 bestellt
Passt an meinem E46 330Ci ? Da stand jetzt E46 nicht explizit drauf?
BMW/Rover/MG | Android / iPhone | Octa Core | 8GB RAM & 128GB ROM | QLED-Anzeige | Globale 4G LTE-Lösung | IX8246BHL
[...]Ja, die Bezeichnung macht es passend für E46. Sollte aber normalerweise irgendwo erwähnt sein, dass es explizit für unser Auto ist?! Nicht dass ein Ford Fiesta Fahrer das kauft
ZitatOkay, kann ich ja noch nachrüsten das Deep OBD, scheint bei dem I BUS APp nicht mehr zu geben?!
Das hat nichts direkt miteinander zu tun...
Das Wort "App" bedeutet nach Definition: "Eine Anwendung"
Die DeepOBD-App und die IBUS-App laufen auf dem Android-Radio nebeneinander wieder wie das Word-Programm und Paint-Programm auf einem Windows-PC.
Bei korrekter Konfiguration der DeepOBD-App wird die IBUS-App mit Infos über die OBD-Schnittstelle gefüttert.
ZitatAlles anzeigenWie ist das mit den Verlängerungskabeln?
Aktuell habe ich ein Ipod angeschlossen, ich hatte mal ein Kabel von hinten nach vorne gelegt, ist das vielleicht schon eines der beiden Kabel, die benötigt werden?
Oder kann ich sicher davon ausgehen, dass es nicht das Kabel ist, was wirklich benötigt wird?
BMW Radio-Verlängerung 6 Meter | EXL005 | I-BUS App Shop (ibus-app.de)
Das kann dir hoffentlich jemand anders beantworten. Ich weiß nicht, was du für deinen iPod verlegt hast. Ich weiß nur, dass das Radio im Heck auch das lange Verlängerungskabel benötigt. Und denke mal nicht, dass das iPod mehr als Audio-Eingang erzwingt. Beim Radio ist das ne Nummer anders. Eher nicht dasselbe also.
Alles anzeigen
Für die Live-Werte, benötige ich nur die Lizenz und Resler USB I-BUS Modul inkl. Anschlusskabel, habe ich gelesen???
Also doch kein OBD II Adapter kaufen?
Diese beiden Verlängerungen, gibt es die woanders auch günstiger?
Gemäß Beschreibung brauchst eben auch das CAN-Bus Modul, um u.a. auch Öltemp. auszulesen. Das ginge alternativ auch über einen gewöhnlichen K-OBD-Adapter und DeepOBD-App.
....und immer noch sitzt der Kondensator vorne, wo ein leichter Auffahrschaden schon zum Zerstören reicht und Menschen in erster Linie nicht lebensgefährlich verletzt.
LPG Anlage ist eben nicht in der Heckklappe verbaut oder im Seitenschweller oder oder oder...... sondern da, wo die Kraftstoffleitungen liegen, eben weil sie daher tendenziell geschützt sind. Sie sind eben keine Zielscheibe wie der Kondensator.
Ich verstehe nicht, wie man das Runterreden muss. Es passen gut 400-600g Propan in die Anlage, was immer noch reicht für ein ordentliches Feuerwerk. Und es gehört immer noch nicht da rein!? LPG Anlagen haben ihr Recht im Kfz verdient. Propan in der Kfz-Klimaanlage nicht. Wir reden da nämlich nicht von kiloweise LPG in den Leitungen zu den Einspritzventilen oder so.
LPG sollte man kennzeichnen, absolut. Der LPG-Tank sitzt ja aber auch zu recht NICHT 5cm hinterm Kühlergrill unter nem Pups aus Aluminiumrippen.
Und das schöne neue Kältemittel ist der Feuerwehr bekannt!! Das ist ja der Unterschied. Bei so ner alten Kaschemme denkst du ja nicht an so was. Bei ner G-Reihe erwartest du das immer. Das macht so unverantwortlich...
Mel Das freut uns sicherlich alle, dass es bei dir funktioniert.
Es geht aber auch nicht um die Funktion, sondern um Sicherheit. Sobald die Anlage mal undicht ist und über heiße Teile pisst, wie z.B. Abgasanlage oder Motor überhaupt, kann das in Flammen aufgehen wie ein Gasbrenner.
Oder das Auto hat einen Unfall. Reicht ja, wenn irgendeiner in das geparkte Auto reinsemmelt, Front im Arsch, Klimakondensator beschädigt, und wieder Feuer, Explosion, etc.
Oder das Auto brennt ganz wo anders aus anderem Grund. Die Feuerwehr kommt, nähert sich der Schrottkarre aus 200x mit definitiv einem nicht brennbaren Kältemittel und Bumm... Karre explodiert und VERLETZT VERDAMMTE FEUERWEHRLEUTE!!!
Unverantwortlich.
Alle Sicherungen auf Funktion geprüft UND Vorhandensein festgestellt? Neulich fehlte einem User die F62 und fand somit die Lösung.
Sicherungsplan nach Heizung, Lüftung, Klima absuchen. Müssten 4 Sicherungen sein oder so.
Ich vermute, dass die Qualität der Reaktanz einfach zu Verzögerungen in der Signalerzeugung führt und damit bei schnellen Signalwechseln eben zu unsauberen Signalen, die von Steuergeräten einfach nicht mehr korrekt bewertet werden können, weil sie sich zu sehr außerhalb der Toleranz bewegen.
